Más hp ?
Richard onix st
Más hp ?
Mensaje por Richard onix st »
Hola soy nuevo en el foro quería saber si alguien ah tocado algo del motor para ganar más hp ? Se no muchos le gusta este tema y que el auto es para pasiar pero gustós son gustos desde ya gracias por su tiempo
Última edición por Richard onix st el 09 May 2017, 20:42, editado 2 veces en total.
Agradecido : 224 veces
Re: Más yo ?
Mensaje por Pablito81 »
Que es mas Yo? mas caballos?
Richard onix st
Error al escribir
Más hp ! Perdón
Kiko
Agradecido : 66 veces
Re: Más hp ?
Mensaje por Kiko »
Richard, para ganar algunos hp, mínimamente tendrías que cambiar filtro de aire por uno de los denominados "alto desempeño" (ni idea donde se pueden conseguir), mejorar el sistema de escape. Luego cambios de mayor costo, como árbol de levas, bajar tapa de cilindros, pulir a espejo los conductos de admisión y escape, entre otros...
Agradecido : 157 veces
Re: Más hp ?
Hola Richard, para mejorar el desempeño del auto necesitas:
Escape completo con múltiple
Un sistema de admisión mejorado
Y tocar la computadora del auto, eso que llaman "chipearlo".
Todo eso hecho por un especialista, no le des a tocar el auto a cualquier "fierrero" porque lo podes arruinar.
Re: Más hp ?
Richard onix st
Re: Más hp ?
Gracias a todos :)
entrecanibales
Re: Más hp ?
Mensaje por entrecanibales »
yo no lo toque porque no es el fin para lo que lo compre pero tuve otros y tengo otra marca con chimi .
a ver , en un aspirado sin abrir el motor .
-escape completo .
-bujías mas frias ( mayor amplitud térmica en realidad )
-un filtro KyN de alto flujo que va en la filtrera original es lo que mejor rinde. las admisiones directas te dan sonido y muy probable te reste algun hp por el calor que hay en el vano a no ser que lo lleves hasta dnd pueda chupar aire mas fresco eso queda en cada uno pero si pones una directa siempre que sea de marca porque las baratas no filtran un soto y va a parar todo al motor .
-y una buena reprogramación .
con esto podes esperar unos 10 o 12hp y una mejora en torque . la diferencia se siente mas que nada acelerando y algunos k/h de final pero si esperas andar a 2 gambas olvídate .
al cambiar el multiple te va a quedar prendido el check , no se si se puede emular en este modelo .
Re: Más hp ?
los muchachos que mando los link "sergioltz" siguen activos?
"Richard onix st" de donde sos?
si vas hacerle una modificacion, hacete un tutorial, manda fotos del antes/despues y si queres durante
suerte y contanos como te fue
