problema con mylink
carloscheiper
problema con mylink
Mensaje por carloscheiper »
Hola , tengo un onix 2015 con mylink original y no puedo salir de la pagina de emisoras favoritas.Esta siempre en fav 1/1 y si toco la flecha derecha hace un bip y no cambia. Las flechas funcionan bien con la solapa en AS donde las muestra a todas. No puedo acceder a la siguiente paginas de favoritos para cargar mas frecuencias. Cualquier ayuda sera bienvenida. Muchas Gracias
Re: problema con mylink
Carlos ojo que "AS" es "Auto Scan", busca emisoras que tengan buena señal y las guarda en Favoritos, es todo automático, tenes que salir de esa pestaña para que funcione de forma manual.
carloscheiper
Gracias Martin pero esto me ocurre cuando estoy trabajando con fav adelante, la solapa AS permanece atras. y no la abro. Gracias por contestar
carielv
Auto: Onix Plus 2020
Agradecido : 20 veces
Agradecimiento recibido: 28 veces
Mensaje por carielv »
No se si ha cambiado en el mylink 2 o siempre fue así, yo con el nuevo tengo una configuracion dentro de 'radio' que dice algo de 'administrar favoritos' donde mediante un tilde se pueden habilitar/deshabilitar las 'páginas' (creo que son grupos de 5 o 6 emisoras) de favoritos.. A lo mejor tenes una sola habilitada y por eso no aparece la siguiente..
En este momento no lo tengo a mano para fijarme bien.. Y como dije no se si en el 1 era igual..
machi45
Mensaje por machi45 »
Hola carlos cheiper, ese mismo problema ya lo experimenté hace un tiempo con mi Onix LTZ. No tienes habilitadas las 7 pestañas de favoritos si no solo 1.
Debes entrar en la pantalla principal en el engranaje de ----> "Ajustes":
Ajustes----> Acá picá en "Ajustes del Radio"
en Ajustes del Radio ----> acá en el segundo item que dice "Favoritos de radio", verás que dice:" Página 1 Fav". a esto debes cambiarlo (tocando las flechitas , izquierda ó derecha) a que diga: "Página 7 Fav". Listo tu problema estará solucionado.
Saludos y exitos.
carloscheiper
Muchas Gracias!! Todo el problema solucionado. Gracias a machi45 y a todo el foro. Excelente
