La calefacción me tira aire casi frío.
Buenas gente,soy Fabián,anoche venía andando con la calefacción y después empezó a tirar aire casi frío,que puede ser?
Toby_tahiel
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: La calefacción me tira aire casi frío.
Hola Fabian, controlaste los comandos que esten bien ubicados, que no se te activo el a/c sin querer, te fijaste si le falta agua al deposito en el motor?
Contanos como te fue, saludos Lucas
- El-Joco!
- Auto: Onix LT Línea 2017
- Agradecido : 3 veces
Podría ser el termostato? Mi gol anterior quedo el termostato abierto y la calefacción tiraba aire frío, porque funciona con la temperatura del motor. Fíjate si esta pinchado el tubo de calefacción, por esa boludes saca aire por un agujero.
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola s lo colocas en desempeñador se prende el aire solo eso puede ser el frío que sentías.
- Negofire
- Agradecido : 138 veces
A veces si no dejas calentar el auto el primer tiempo tira frío por más que lo pongas en calor, ya que el motor esta frío!
Las Malvinas son Argentinas!
Tal como comento Osodelugano, al seleccionar el direccionamiento del aire a desempañador unicamente, se activa el aire acondicionado automaticamente y comienza a salir aire frio. En esta situcion NO prende la luz de aire acondicionado.
Confirma si no te paso esto y avisanos.
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
para para para... vos me decís que estuve todos estos días con el aire prendido gastando nafta?Osodelugano escribió:Hola s lo colocas en desempeñador se prende el aire solo eso puede ser el frío que sentías.
o sea... al solo ponerlo ahí o los lt/ltz que tienen desempañador? ahora voy a revisarlo en el joy!
eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Fijate en el manual pero es así como dicen, en el lt y ltz 2016 por lo menos (carrocería vieja), cuando pones el desempañador y prendes el ventilador. Sin ventilador se apaga todo.Pablito81 escribió:para para para... vos me decís que estuve todos estos días con el aire prendido gastando nafta?Osodelugano escribió:Hola s lo colocas en desempeñador se prende el aire solo eso puede ser el frío que sentías.![]()
Por las dudas aclaro que esta funcionalidad que estamos hablando es cuando se pone el direccionamiento de desempañador solo, porque tenes otra posiciion que es desempañador y ademas aire interno (aca no activa automaticamente el aire acondicionado).
Solo cuando esta desempañador solo y por supuesto el ventilador prendido como lo aclara Diegote.
