Volante
Volante
Hola gente. Voy a preguntar algo muy básico pero no se porque no lo puedo hacer. Tengo el onix joy + desde el viernes, y veo que apago el motor sacó la llave y el volante no se traba. Le doy vuelta para un lado para el otro y no pasa nada. Es normal Eso? O se traba cuando se cierra? O no se traba? El manual no dice nada de esto. Bueno cuando tenga fotos las posteo. Saludos Y gracias
- Agradecido : 125 veces
Re: Volante
A partir de cierto año, el Onix/Prisma dejó de traer traba volante. Creo que fue 2013 o 2014. Todos los modelos posteriores no lo traen (creo que también dejaron de traer, en ese punto, la regulación de frecuencia del limpiaparabrisas, que venía como anillo en la palanca para activarlos). Slds!Alelisergico escribió:Hola gente. Voy a preguntar algo muy básico pero no se porque no lo puedo hacer. Tengo el onix joy + desde el viernes, y veo que apago el motor sacó la llave y el volante no se traba. Le doy vuelta para un lado para el otro y no pasa nada. Es normal Eso? O se traba cuando se cierra? O no se traba? El manual no dice nada de esto. Bueno cuando tenga fotos las posteo. Saludos Y gracias
- dieguitobrc
- Agradecido : 55 veces
Re: Volante
Tengo un 2015 y trae esa regulación del limpiaparabrisas.eldiegote escribió:A partir de cierto año, el Onix/Prisma dejó de traer traba volante. Creo que fue 2013 o 2014. Todos los modelos posteriores no lo traen (creo que también dejaron de traer, en ese punto, la regulación de frecuencia del limpiaparabrisas, que venía como anillo en la palanca para activarlos). Slds!Alelisergico escribió:Hola gente. Voy a preguntar algo muy básico pero no se porque no lo puedo hacer. Tengo el onix joy + desde el viernes, y veo que apago el motor sacó la llave y el volante no se traba. Le doy vuelta para un lado para el otro y no pasa nada. Es normal Eso? O se traba cuando se cierra? O no se traba? El manual no dice nada de esto. Bueno cuando tenga fotos las posteo. Saludos Y gracias
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Re: Volante
Tengo un Onix de abril del 2016 y no trae trava volante ni el anillo de regulacion de la velocidad de limpiaparabrisas.
