Faros Antinieblas para LT
Note y creo que es así, Me parece que para ponerle los faros antinieblas al LT hay que comprar el paragolpe con los faros completo del LTZ. Debe salir una fortuna! pregunte y viene como repuestos, y en el LT no hay como ponerlos, Antes en las versiones sin faros te dejan una tapa negra para sacar y poner los faros en el onix no hay nada, ni el molde para cortar el paragolpe. Alguien sabe algo???
- arieldaltri
Re: Faros Antinieblas para LT
mepa que tenes razon en estos dias q lo unico q que hago es recorrer consecionarias para encontrar un color potable y no el blanco que particularmente me tiene cansado jaajajajajaj si es verdd el paragope del lt no le veo posibilidades de meterle el antiniebla hay que cambiar el paragolpe completo...... lo que deve salir por lo menos 2 lucas minimo no se si mas
Los faros ya salen $600 c/u, ahi tenes solo $1200. y un paragolpe minimo $2500. Un detalle mas para cuando la gente pregunta si conviene comprar el LT o LTZ. Sin dudas.arieldaltri escribió:mepa que tenes razon en estos dias q lo unico q que hago es recorrer consecionarias para encontrar un color potable y no el blanco que particularmente me tiene cansado jaajajajajaj si es verdd el paragope del lt no le veo posibilidades de meterle el antiniebla hay que cambiar el paragolpe completo...... lo que deve salir por lo menos 2 lucas minimo no se si mas
- arieldaltri
pasa que hay creo que mas de 20 lucas de diferencia entre lt o ltz yo particularmente lo voy a usar para trabajarlo y lo unico que realmente me importa es el cierre centralizado y la alarma..... lo demas son chiches... aclaro que desde mi punto de vista o de el uso que yo voy a darlejgm escribió:Los faros ya salen $600 c/u, ahi tenes solo $1200. y un paragolpe minimo $2500. Un detalle mas para cuando la gente pregunta si conviene comprar el LT o LTZ. Sin dudas.arieldaltri escribió:mepa que tenes razon en estos dias q lo unico q que hago es recorrer consecionarias para encontrar un color potable y no el blanco que particularmente me tiene cansado jaajajajajaj si es verdd el paragope del lt no le veo posibilidades de meterle el antiniebla hay que cambiar el paragolpe completo...... lo que deve salir por lo menos 2 lucas minimo no se si mas
ufff que caro poner los faros, a esos costos sumale para que quede bien el cableado, el relay que llevan los faros y la ficha original. Hoy 24/10 el onix LT esta $95 y el LTZ $109 por lo tanto tenes 14 mil pesos de diferencia de una versión a otra más gastos......
Onixito escribió:ufff que caro poner los faros, a esos costos sumale para que quede bien el cableado, el relay que llevan los faros y la ficha original. Hoy 24/10 el onix LT esta $95 y el LTZ $109 por lo tanto tenes 14 mil pesos de diferencia de una versión a otra más gastos......
Por eso sin dudas es mejor para uso particular u no, el LTZ de acá a la china!
- marcoshudson92
Aca en mendoza solamente los faros auxiliares de un Celta (en consesionaria) salen alrededor de $2500 solo los faritos...imaginen los del onix qe recien es un auto nuevo...ni imaginar...
Igual tienen que conseguir los faros originales auxiliares, a mi me paso en el auto anterior que como los originales chevrolet no los importa de Brasil, tuve que comprar los alternativos de china que son malísimos y totalmente de plástico y lo que me paso fue que a los 3 días de uso las lámparas me derritieron el plástico del faro, después les entraba agua y humedad y se me quemaban las lámparas cada dos x tres. Saludos
- marcoshudson92
Ojo...yo estuve en el club del celta y todos compramos los "alternativos" $450 marca VIC y nadie tuvo drama...para mi es una de las mejores marcas alternativas y muy buena calidad
- marcoshudson92
Es cuestion de averiguar antes de comprar...en la agencia en su momento salian 2000 los auxiliares " colocados"...y los alternativos $450....
