Luces del gps my link 2
pe.pe
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 27 veces
Mensaje por pe.pe »
Buenas noches onixeros y prismateros!!!
Como ya sabemos al estar usando el gps y encender las luces de nuestras naves, la pantalla se oscurece.
Y la pregunta es... se podrá evitar esto?
Desde ya muchas gracias a todos.
Agradecido : 159 veces
Re: Luces del gps my link 2
Hola, habría que ver en la configuración si se puede desactivar modo nocturno. Ya que al encender las luces toma como que es de noche.
Si es que baja el brillo de la pantalla se regula desde la perillita al lado de donde se encienden las luces.
pe.pe
Mensaje por pe.pe »
Sergio ya me fije en la configuración del google maps en el celular y no aparece nada. Y en la configuración de luces del auto y tampoco. Así que no tengo idea como se arregla ese tema.
De todos modos gracias igual.
fercho_net
Mensaje por fercho_net »
Muchachos, les paso un instructivo que encontre para android auto en la pagina http://www.opelastraclub.com, lo probe y funciona perfecto.
En base a ese les dejo lo realizado con algunas imagenes:
1-. entrar en la aplicacion (android auto), seleccionar el menu de arriba a la izquierda.
2.- dentro del mismo seleccionar "acerca de"
3.- como veran al seleccionar el menu de arriba a la derecha tenemos solo 2 submenus
4.- presionar repetidas veces sobre el texto "acerca de android auto" para poder entrar en modo programador.
5.- al entrar en modo progrmador se nos habilita otro submenu desde donde podemos entrar en la configuracion del programador.
6.- dentro de esta, en la segunda linea figura la ocion "dia/noche"
7.- dentro de esta existen 4 opciones, controlado por el auto, controlado por el telefono, dia y noche, en mi caso lo deje fijo en dia y no importa la hora que sea la pantalla no pasa a modo nocturno.
Espero les sirva.
Un saludo.
Negofire
Agradecido : 138 veces
Mensaje por Negofire »
Muy bueno fercho_net! :text-thankyouyellow: :text-goodpost:
Las Malvinas son Argentinas!
Buena info, entre al menu para ver si encontraba algo, pero nada.
