En primer lugar, no hay aviso de fallas de ningun tipo.
Doy arranque con la llave, en ese instante arranca sube las revoluciones (lo normal ) y al bajar las revoluciones se apaga el motor... pruebo dar arranque varias veces sin pisar el acelerador y hace lo mismo.
La unica forma de ponerlo en marcha y que no se pare es: despues de dar varios arranques, tengo que pisar un poco el acelerador mantenerlo en 3000 rpm unos minutos y luego funciona normal.
Me da la sensacion que la bateria esta pidiendo cambio, pero todavia se banca aún para arrancar el motor y por otro lado no hay aviso de bateria baja.
 Medí la tensión de la bateria y es de 12.3 V pero bueh nose si es suficiente.
 Medí la tensión de la bateria y es de 12.3 V pero bueh nose si es suficiente.¿que puede ser? ¿A alguien le ha pasado algo parecido?
Desde ya gracias!
 ) pero bueh.. me parece bien ya que puede ser varias cosas lo que genera la falla.
