Hola amigos, tengo un Onix LTZ con 85.000 kms, realmaente nunca un problema.
Anduvo en todos los terrenos
Les pregunto porque escuche versiones, tengo que conectar las luces de un trailer y me dicen que hay que poner una cajita porque el freno y stop van por el mismo cable multiplexado y esa caja tiene que tener 12V directo, alguien tiene experiencia en el tema:
Gracias
Presentación
Re: Presentación
Hola, el problema esta relacionado con los codigos de error que te pueden aparecer en la compu del auto al detectar mas o menos consumo que el habitual al conectar el trailer.
Para esto se usa un emulador que toma señal del vehiculo del auto sin variar la carga del mismo.
Buscalo en mercado libre como "Emulador de luces para trailer".
Espero te sirve, contanos como te fue !!!
Re: Presentación
tengo tambien un onix LTZ que kiero ponerle la parte electrica.
lo que me dijo uno es lo empalme y fue! va a saltar el error con lamparas comunes y que le mande led para que no salte esto!
