Consulta x el cierre centralizado
- joselor1
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 15 veces
Hola consulta el cierre lo hace al rodar en todos los casos, el mio lo hice colocar en la agencia junto con la alarma le pusieron la tecla y es manual, tengo que presionarlo o cerras desde el seguro del conductor pero leyendo el instructivo dice que tendría que hacer el cierre de las 2 formas eso si vino con 2 llaveros de alarma otra mala fue que para pasar el cable a la puerta de atrás colocaron para disimular un parche de vinilo negro no el fuelle de goma incluso consulte antes de hacerlo pero me hicieron de frente
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Re: Consulta x el cierre centralizado
El tiene joy+ es agregado como el de nego. cierra y abre asi con el boton o palanca de puerta del conductor.
- Negofire
- Agradecido : 138 veces
Con la palanca del conductor Peter no cierra de adentro. Alarma o botón de cierre del lado de adentro! Y no se activa como los otros a cierta velocidad por algo de una computadora! Según me explicaron!Pablito81 escribió:El tiene joy+ es agregado como el de nego. cierra y abre asi con el boton o palanca de puerta del conductor.
Las Malvinas son Argentinas!
lastima q no tengo la foto, pero sino la subo, es patetico que no le ponga los fuelles!!
hoy estaba en forest car y vi como le estaban cambiando la placa del faro tras derecho a un joy patente AA
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Tendrias que ver que alarma te colocaron, igual si el manual dice que se activa de las dos formas, tendria que andar igual por mas modelo de auto que sea, esa funcion la cumple la alarma.
Marcelo1230
Tengo el dispositivo original para que el vehículo cierre desde la leva de la puerta del lado izquierdo, hay que desarmar la puerta del lado conductor solamente y es ahi donde se trabaja. Es Original ya que viene en los Kit nuevos. Consulten por privado, tengo 15 disponibles al momento. Gracias.
