Consulta Alarma
Niico
Agradecido : 19 veces
Consulta Alarma
Mensaje por Niico »
Que tal gente??
Les queria hacer una consulta, a ver si alguno ya le sucede.
Tengo un Onix LTZ. El tema es que cuando activo la alarma, una vez que suben los vidrios, a los 10 segundos me hace 2 bocinas cortitas, como cuando activas la alarma y tenes una puerta abierta. Chequee todas las puertas y baúl, y nada.
Alguno ya le pasó?
Gracias
pe.pe
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 27 veces
Re: Consulta Alarma
Mensaje por pe.pe »
Niico fijate q te suban bien todos los vidrios.
Agradecido : 153 veces
Re: Consulta Alarma
Sí, se "desconfiguraron" las ventanillas.
Sergioltz escribió:
Martin escribió:Habría que averiguar bien pero a mi me pasó que me rompieron un vidrio con una cortadora de pasto, cuando lo cambiaron me dejaron el levanta vidrios mal configurado, cuando volví a reclamar vi que el que hizo el cambio mantenía presionado el botón de levanta vidrios un rato (una vez que llegó arriba), de esa manera "resetea" el sistema de recorrido de los vidrios, pero repito, hay que averiguar bien.
Hola, a mí también me había empezado a hacer eso, de que al rato de cerrarlo con la alarma sonaba dos veces.
Lo que hice y se solucionó fue bajar todos los vidrios y subir de a uno, pero NO con el "ONE TOUCH", manteniendo la tecla hacia arriba hasta que el vidrio haga tope y lo mantuve así unos 3 a 5 segundos.
Ya no jode más.
http://clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=2&t=3719
Re: Consulta Alarma
q grande sergio! al pie!
Niico
Re: Consulta Alarma
Mensaje por Niico »
Bárbaro gente, voy a probar haciendo eso. Lo raro es que a mi no se me rompió ningún vidrio.
Pruebo y les comento.
Gracias
Niico
Re: Consulta Alarma
Mensaje por Niico »
Ahi probé con el auto encendido, y nada. Lo hice en las 4 ventanillas, lo apague, lo cerré y a los segundos, me hizo las 2 bocinas cortitas. Ideas?? [emoji848]
Re: Consulta Alarma
limpia los burletes, puede ser que este sucio y x ende hace eso!
me paso que tenia problema con la del acompañante, subia, sonaba 2 veces, bajaba. volvia a cerrar y sucia, como se arreglo, solo jaja
Re: Consulta Alarma
Hola a mi me pasaba lo mismo con el vidrio del acompañante agarre un destornillador le puse un trapito en la punta y le tire wd40 y repase todo el burlete por dentro con el vidrio bajo y no me lo hizo más. saludos
Niico
Re: Consulta Alarma
Mensaje por Niico »
Gracias gente, hoy lo agarro y pruebo esto.
Re: Consulta Alarma
Hola Niico,
Date una vuelta por este foro:
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... =+2+bocina
A mi me paso y yo no lo pude solucionar, probe todo lo que estaba a mi alcance.
Me lo terminaron solucionando en la concesionaria, ahi esta todo detallado en mi caso.
Avisanos como te va con el tema, exitos !!!
