Buenas tardes. gracias por dejar ser parte de este grupo.
Tengo un prisma 2014 LTZ, hoy realice el cambio de batería y luego dejo de funcionar el levanta cristales de la puerta del conductor y de la puerta trasera opuesta. ( no bajan) el resto anda perfecto .
alguien puede desasnarme del problema.
Dejo de funcionar luego del cambio de bateria
juan posdeley
- Agradecido : 727 veces
Re: Dejo de funcionar luego del cambio de bateria
Juan, bienvenido, es raro lo que te sucede, puede ser tema de fusible, o de los mismos levanta vidrios, fijate en la sección tutoriales y manuales tenes la descripción de los fusibles del auto, además hay una manera de "reiniciarlos" manteniendo presionada la tecla durante unos segundos, pero no recuerdo exactamente cómo es, si realizas una búsqueda en el foro seguramente lo vas a encontrar.
juan posdeley
Ya probé todo lo referido a fusilera ( están todos ok) desenchufe la batería nuevamente y la volví a conectar, y ademas realice lo que decís con la botonera. y nada de nada..
comunicate con algun chat de GM a ver que te pueden decir.
consulta, fuiste a alguna agencia GM y le comentaste tu problema a ver si te pueden dar una mano.
- erosorio
- Agradecido : 46 veces
Lograse solucionar el problema?, Tengo que cambiar la mia y no se que pueda pasarjuan posdeley escribió:Ya probé todo lo referido a fusilera ( están todos ok) desenchufe la batería nuevamente y la volví a conectar, y ademas realice lo que decís con la botonera. y nada de nada..
kiubo
cuando tengan que cambiar la bateria que donde lo hagan ,se hace un puente con otra bateria mistra se cambia la misma para no suseda estoerosorio escribió:Lograse solucionar el problema?, Tengo que cambiar la mia y no se que pueda pasarjuan posdeley escribió:Ya probé todo lo referido a fusilera ( están todos ok) desenchufe la batería nuevamente y la volví a conectar, y ademas realice lo que decís con la botonera. y nada de nada..
