duda arranque en frio
kiubo
Hoal gente tengo un prisma 2013 lo arranque hoy a la mañana y estaba fresco ,arranco y se apago, volvi arrancar y quedo regulando bien ,que puede estar pasando?
Re: duda arranque en frio
Hola le diste tiempo a que apaguen todos los testigos del contacto antes de darle arranque? puede ser a veces me ha pasado, por las dudas revisá el estado de las bujías y cables. saludos
kiubo
si el tiempo se lo di ,recien revise bujias y tiene bastante luz ,puede ser esoOnixito escribió:Hola le diste tiempo a que apaguen todos los testigos del contacto antes de darle arranque? puede ser a veces me ha pasado, por las dudas revisá el estado de las bujías y cables. saludos
Hola, si tiene las bujias originales NGK BPR6EY-D la luz que deberia tener es 9 mm para que lo tengas en cuenta.kiubo escribió:si el tiempo se lo di ,recien revise bujias y tiene bastante luz ,puede ser esoOnixito escribió:Hola le diste tiempo a que apaguen todos los testigos del contacto antes de darle arranque? puede ser a veces me ha pasado, por las dudas revisá el estado de las bujías y cables. saludos
Puede ser 1 mm menos tambien pero no mas de eso.
Fijate y avisanos como te fue !!!
kiubo
cambie bujias y cables y sigue igual que puede serdaneduaguirre escribió:Hola, si tiene las bujias originales NGK BPR6EY-D la luz que deberia tener es 9 mm para que lo tengas en cuenta.kiubo escribió:si el tiempo se lo di ,recien revise bujias y tiene bastante luz ,puede ser esoOnixito escribió:Hola le diste tiempo a que apaguen todos los testigos del contacto antes de darle arranque? puede ser a veces me ha pasado, por las dudas revisá el estado de las bujías y cables. saludos
