presentacion oficial
el transportador
Auto: Prisma LTZ AT
Mensaje por el transportador »
hola buenas tardes. ya habia escrito en una oportunidad pidiendo consejos si comprar o no un prisma, y bueno me convencieron el viernes pasado me entregaron el ltz automatico. la verdad hice muy pocos kilometros pero bastante satisfecho. solo algunas preguntas a los que mas experiencia tienen. 1ra, precion de los neumaticos. estan calibrados a 32 me parace mucho . 2da. los antinieblas delanteros, me parece muy poca luz.
Re: presentacion oficial
Hola felicidades! y si a la presión que va queda bastante duro la podes bajar un par de libras la presión y con respecto a los faros auxiliares la luz la dan muy abajo en el piso, no tienen la función de alumbrar como la luz baja. saludos
exaunicen
Auto: Prisma LS / Joy+
Agradecido : 88 veces
Mensaje por exaunicen »
Para el joy el manual y el calco del parante te dice 35, lo cual me parece muy exagerado con respecto a los autos anteriores...pero parte de la prueba de manejo que estoy haciendo es cumplirlo...y hasta ahora con kilometros de ruta no hubo ningun problema...va bien, y mi mayor miedo la temperatura te levanta la presion de los neumaticos, pero el tipo de neumatico te indica la presion maxima 51 psi, y el manual te indica 35 psi...asi que no habria inconvenientes.
Hola y bienvenido al club.
Negofire
Agradecido : 138 veces
Mensaje por Negofire »
Las Malvinas son Argentinas!
Hola,
Como ya te comentaron mas arriba, la presion con la que se debe usar es 32, lo podrias bajar 30 en ciudad pero no mucho mas que eso.
Con respecto a los antinieblas, son solo para usar con niebla. Si lo usas en otra situacion vas a notar que estan muy bajos, pero esa es su funcion.
mira, te doy mi punto de vista y consejo.
usaba los auxiliares solo para andar x panamericana o gral paz, y como vos decia, si no alumbra mucho xq no son para eso. las que alumbran bien son las H4 osea las de las opticas.
si vos queres tener mejor luz, vas a tener que cambiar todas x led. ahi vas a ver una mejora en los auxiliares y un cambio brutal con las H4
exaunicen
Bueno, otra opinion como para seguir el debate....
exaunicen escribió:Bueno, otra opinion como para seguir el debate....https://www.youtube.com/watch?v=jgYL9RJ3qpE
Creo que esta mas que fundamentado lo que esta diciendo, a poner 32 de presion !!!
Gracias por compartirlo.
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
:text-welcomewave: :music-rockout:
