No funciona limpia parabrisas
Hola estimados ! Hoy me compre un Chevrolet prisma lt, y la verdad me gusto bastante lo que eh andado, es ágil y económico, pero no funciona el limpia parabrisas de ninguna manera, solo funciona el lanza agua, tiene 8000km , alguna sugerencia de que puede ser ? Y lo otro con el sistema My link en iPhone solo sirve para reproducir música y llamadas ? Es imposible hacer más cosas como se puede en android ?
Saludos !
Saludos !
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Re: No funciona limpia parabrisas
si tiene 8000 km. está en garantía. llevalo a cualquier service GM. my link no se.
fijate que abriste 3 post iguales
Hola Como te dice Pablito si está en garantía llevalo a que lo revisen y sino revisa los fusiles. En el manual tenes donde se encuentran y cuál es el del limpiaparabrisas o bien buscalo en el foro con el buscador que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. saludos
Gracias por sus respuestas estimados, nose porque se abrieron 3 temas quizás problemas de mi teléfono, y no tiene garantía el prisma ya que lo compre de 2da mano , y tampoco tengo el manual para ver cuál es el fusible del limpia parabrisas, ocupe el buscador y no encontré nada al respecto, alguna ayuda ?
Hola te dejo el link del tema de los fusibles. Si el auto tiene menos de un año y 8000km debería estar en garantía!
https://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=2&t=781
24 :arrow:10A Lavaparabrisas y lavalunetas
Amigo gracias por responder pero el auto no tiene garantía, compare la imagen con la fusilera y no son iguales , alguna idea de cuál es el que debo cambiar ? Adjunto imagen
Hola debería ser uno de 10A revisá esos primero a ver si hay alguno quemado! Avisanos como te fue! saludos
- Pablito81
El post es ese. fijate en la pagina 3 habla de la fusilera de adentro. hay 2, la de tu foto abajo del volante y la otra al lado del motor. el de la luneta no de si está adentro o afuera pero repito no importa que sea 2da mano. sino le modificaron nada de la instalación eléctrica tiene que estar en garantía. el 1er service es a los 10000 kmDcrace escribió:Gracias por sus respuestas estimados, nose porque se abrieron 3 temas quizás problemas de mi teléfono, y no tiene garantía el prisma ya que lo compre de 2da mano , y tampoco tengo el manual para ver cuál es el fusible del limpia parabrisas, ocupe el buscador y no encontré nada al respecto, alguna ayuda ?
Hola, coincido con Pablito, la garantia se traslada con el auto no importa el dueño.
Siempre que este valida, si el auto no tiene modificaciones que la invaliden, tiene que estar en garantia !!!
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola cómo te dicen los muchachos el auto sigue en garantía no importa el dueño si no pasa por una Chevrolet y averigua y te sacas las dudas si te interesa la garantía son dos años o 100000 km suerte.
