testigo luz baja
testigo luz baja
Hola gente no me enciende en el tablero el testigo de la luz baja , sera algun fusible o se quemo la lamparita?
Re: testigo luz baja
Hola Kiubo,kiubo escribió:Hola gente no me enciende en el tablero el testigo de la luz baja , sera algun fusible o se quemo la lamparita?
Si te referis a la "luz baja" no tiene testigo en el tablero. Solo tenes testigo con la luz de posicion, luz alta y luz de neblina ... pero la baja no tiene testigo. Cualquier duda al respecto avisa nomas !!!
ahh buenisimo gracias ,pense que tenia ,que mal que no tenga testigodaneduaguirre escribió:Hola Kiubo,kiubo escribió:Hola gente no me enciende en el tablero el testigo de la luz baja , sera algun fusible o se quemo la lamparita?
Si la verdad es un embole, aca en Cordoba, estando en la ciudad agarras por la circunvalacion varias veces de dia, tenes controles policiales y no sabes si esta la luz prendida o no .. porque en el tablero no te indica nada. Un bajon el tema.
- exaunicen
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 88 veces
Perdon pero el joy al menos, y seguramente los demas tienen testigo de luz baja...esta abajo sobre la izquierda....(dentro de la pantalla del tablero)
Luz baja
Cuando las luces están encendidas,
se ilumina el testigo de control
Luz baja
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Creo que a lo que se refiere daneduaguirre es que el testigo de luz de posición/baja es el mismo. O sea que no podés distinguir si está prendido porque tenés las de posición o porque tenés las bajas.exaunicen escribió:Perdon pero el joy al menos, y seguramente los demas tienen testigo de luz baja...esta abajo sobre la izquierda....(dentro de la pantalla del tablero)
Luz baja
- exaunicen
ahhh..perdonnnnnn, entendi mal....!!emiliounix escribió:Creo que a lo que se refiere daneduaguirre es que el testigo de luz de posición/baja es el mismo. O sea que no podés distinguir si está prendido porque tenés las de posición o porque tenés las bajas.exaunicen escribió:Perdon pero el joy al menos, y seguramente los demas tienen testigo de luz baja...esta abajo sobre la izquierda....(dentro de la pantalla del tablero)
Luz baja
Tal cual gente, el testigo de luz se prende al poner la luz de posicion. Despues no podes saber si tenes o no prendida la luz baja. Si tenes seguridad que la luz de posicion esta prendida ... jajaja parece un acertijo !!!exaunicen escribió:ahhh..perdonnnnnn, entendi mal....!!emiliounix escribió:Creo que a lo que se refiere daneduaguirre es que el testigo de luz de posición/baja es el mismo. O sea que no podés distinguir si está prendido porque tenés las de posición o porque tenés las bajas.exaunicen escribió:Perdon pero el joy al menos, y seguramente los demas tienen testigo de luz baja...esta abajo sobre la izquierda....(dentro de la pantalla del tablero)
Luz baja
- exaunicen
si tal cual, solo te lo confirma la posicion del comando de encendido de luces....hay que acostumbrearse a la rutina de girar el comando hasta el final.!!
