testigo luz baja
Publicado: 21 Mar 2018, 21:30
Hola gente no me enciende en el tablero el testigo de la luz baja , sera algun fusible o se quemo la lamparita?
Foro para usuarios de Chevrolet Onix y Chevrolet Prisma
https://clubonixprisma.com/
Hola Kiubo,kiubo escribió:Hola gente no me enciende en el tablero el testigo de la luz baja , sera algun fusible o se quemo la lamparita?
ahh buenisimo gracias ,pense que tenia ,que mal que no tenga testigodaneduaguirre escribió:Hola Kiubo,kiubo escribió:Hola gente no me enciende en el tablero el testigo de la luz baja , sera algun fusible o se quemo la lamparita?
Si te referis a la "luz baja" no tiene testigo en el tablero. Solo tenes testigo con la luz de posicion, luz alta y luz de neblina ... pero la baja no tiene testigo. Cualquier duda al respecto avisa nomas !!!
Creo que a lo que se refiere daneduaguirre es que el testigo de luz de posición/baja es el mismo. O sea que no podés distinguir si está prendido porque tenés las de posición o porque tenés las bajas.exaunicen escribió:Perdon pero el joy al menos, y seguramente los demas tienen testigo de luz baja...esta abajo sobre la izquierda....(dentro de la pantalla del tablero)
Luz baja
Cuando las luces están encendidas,
se ilumina el testigo de control
ahhh..perdonnnnnn, entendi mal....!!emiliounix escribió:Creo que a lo que se refiere daneduaguirre es que el testigo de luz de posición/baja es el mismo. O sea que no podés distinguir si está prendido porque tenés las de posición o porque tenés las bajas.exaunicen escribió:Perdon pero el joy al menos, y seguramente los demas tienen testigo de luz baja...esta abajo sobre la izquierda....(dentro de la pantalla del tablero)
Luz baja
Tal cual gente, el testigo de luz se prende al poner la luz de posicion. Despues no podes saber si tenes o no prendida la luz baja. Si tenes seguridad que la luz de posicion esta prendida ... jajaja parece un acertijo !!!exaunicen escribió:ahhh..perdonnnnnn, entendi mal....!!emiliounix escribió:Creo que a lo que se refiere daneduaguirre es que el testigo de luz de posición/baja es el mismo. O sea que no podés distinguir si está prendido porque tenés las de posición o porque tenés las bajas.exaunicen escribió:Perdon pero el joy al menos, y seguramente los demas tienen testigo de luz baja...esta abajo sobre la izquierda....(dentro de la pantalla del tablero)
Luz baja
