desempañador
esteban7
desempañador
Mensaje por esteban7 »
buenas ,tal vez ya lo saben pero les dejo un comentario
º si se pone el comando en modo desempañador y se enciende el forzador ( ventilador) se activa automaticamente el aire acondicionado aunque no se enciende la luz del indicador
º el desempañador de la luneta trasera se apaga automaticamente luego de unos minutos :idea: :idea: :idea:
arieldaltri
Re: desempañador
Mensaje por arieldaltri »
si y tambie cuando activas el la ventilacion de la luneta delantera lo lei hoy en el manual......
hac.nqn
Re: desempañador
Mensaje por hac.nqn »
efectivamente! se prende el aire y se apaga la luneta pasado unos minutos. En cuanto a la funcionalidad del sistema, el desempañador delantero funciona muy bien, habrá que ver en invierno que pasa con el aire prendido.
El tema de la luneta tracera, es menor, lo que si note es que a veces no alcanza el tiempo para desempañar por lo que hay que volver a activarlo, pero es bárbaro que se apague solo.
Marta
Re: desempañador
Mensaje por Marta »
tal cual!! lo gracioso que los primeros viajes puse la ventilación y me decía "qué aire fresco que tira"!!! (con ventanilla abierta) jajajajjaaj.Luego leo el manual, había activado el aire acondicionado sin encender su luz.
Fede4psuper1.6n
Agradecido : 4 veces
Re: desempañador
Mensaje por Fede4psuper1.6n »
Hola, buen dato, voy a chequearlo.
Lo que en mi caso ocurre es que, al poner la Distribución de aire hacia el parabrisas se "desactiva" la Recirculacon de aire (dicho de otro modo: al girar la distribución de aire hacia la última de la derecha, el botoncito del autito de recirculación queda apagado siempre).
Esto no lo encontré en el manual.. si a alguno le ocurre lo mismo le pido que me avise (para descartar falla). Gracias.
Re: desempañador
Fede me pasa lo mismo, es normal, saludos
juanps
Agradecido : 24 veces
Re: desempañador
Mensaje por juanps »
Hola Fede4psuper1.6n, que nick te pusisteis jaja. Quedate tranquilo que ese es el funcionamiento normal, ya que al desactivarse la recirculacion, siempre ingresa aire fresco al habitáculo y no queda viciado, por lo que es más fácil desempañar.
Saludos, Juan P.
Fede4psuper1.6n
Re: desempañador
Gracias Martín y Juan, me quedo tranquilo entonces.
Carancho
Agradecido : 38 veces
Re: desempañador
Mensaje por Carancho »
Hola esteban
Quedate tranqui, te entregaron el auto, en PERFECTO FUNCIONAMIENTO,
Es tal cual como dicen todos los que te contestan .....
Abrazo
