Ruido motor
hernanpipito
- Auto: Prisma LTZ AT
Ruido motor
Buenos dias, tengo un Prisma LTZ automaticocon 29000 km y escucho un ruido como a valvula que no lo siento directamente en el motor sino abajo a la altura de la puertas. Lo lleve a varias concesionarias y me dijieron que es normal, que son los botadores o electrovalvulas por el sistema de recuperacion de gases. La verdad q estoy desconcertado, cuando lo saque de cero de la concesionaria no hacia ese ruido tan molesto. Parece un diesel, cuando voy con las ventanillas bajas y se me pone un auto al lado o estoy dentro del garage se siente mucho mas. A alguien le pasa lo mismo? Alguna sugerencia? Muchas gracias! Saludos
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Re: Ruido motor
No me pasa con el Onix pero sí con el Corsa, que parece un diésel. En el Corsa es normal. En el Onix no sabría decirte.hernanpipito escribió:Buenos dias, tengo un Prisma LTZ automaticocon 29000 km y escucho un ruido como a valvula que no lo siento directamente en el motor sino abajo a la altura de la puertas. Lo lleve a varias concesionarias y me dijieron que es normal, que son los botadores o electrovalvulas por el sistema de recuperacion de gases. La verdad q estoy desconcertado, cuando lo saque de cero de la concesionaria no hacia ese ruido tan molesto. Parece un diesel, cuando voy con las ventanillas bajas y se me pone un auto al lado o estoy dentro del garage se siente mucho mas. A alguien le pasa lo mismo? Alguna sugerencia? Muchas gracias! Saludos
- buckan
- Agradecido : 29 veces
Re: Ruido motor
A mi tmb se me ha dado como un pequeño tiki Tiki q antes no lo hacía es un onix ahora con 7800 km viene del motor pero lo hace depende cada vez más seguido. No se si será la nafta o ya necesita cambiar aceite pero puede ser mil cosas vaya a saber
Re: Ruido motor
Valvula Canister. Es un ruido que tenía el corsa y heredo este motor también. Hay veces que con el motor caliente "se calla" pero en verdad es muy aleatorio. Lo que "dicen" es que la válvula se daña por llenar hasta el tope el tanque.
La válvula se encarga de gestionar retorno y gases de combustible.
Re: Ruido motor
Tal cual Hurli, eso lo supe leer segun un comentario de un brazuca y lo comente en otro foro, sugiere que al primer corte cuando se esta llenando el tanque ... parar. No continuar llenando con combustible !!!hurling escribió:Valvula Canister. Es un ruido que tenía el corsa y heredo este motor también. Hay veces que con el motor caliente "se calla" pero en verdad es muy aleatorio. Lo que "dicen" es que la válvula se daña por llenar hasta el tope el tanque.
Marcelo Oliva
Re: Ruido motor
Hola, tengo un Prisma LTZ AT 2018 con 25000Km y me hace exactamente lo mismo, pensé que era el escape poreque los siento abajo, pero por como lo describís creo que hablamos del mismo ruido.
Julio Matías
Re: Ruido motor
Hola gente, tengo un ónix lt 2016. Lo tengo de 0km y siempre le hice todo en concesionaria oficial. Hace un tiempo le siento el ruido en el motor tipo con cascabeleo, áhora tiene 33.500 km. Estube leyendo puede ser los botadores hidráulicos. A alguien le pasó? En frío se siente el ruido fuerte. En caliente casi no. Al acelerar como que le falta un poco más de reacción y cuando regula también, baja de golpe y sube la aguja, al regular. Ante cuando lo saqué de 0km esto no me pasaba. Saludos !!!!
