Consulta!
Consulta!
Hola, mi nombre es Mariano. Me interesa mucho el Prisma. Así que les consulto algo. He leído en las críticas que no tiene indicador de temperatura. Que solo tiene una luz roja que indica cuando el motor se ha recalentado. Puede ser esto?!
Gracias!
Gracias!
V@rchu
- Agradecido : 10 veces
Re: Consulta!
Hola, si no tiene reloj, pero te avisa cuando hay riesgo de recalentamiento, antes de que la temperatura afecte al motor. Es más si mal no leí la pantalla te da un aviso preventivo.
Re: Consulta!
Hola! gracias por la respuesta.
Si, eso leí también, sobre el aviso en la pantalla de que debes apagar el motor.
- mfv_22
Re: Consulta!
En la concesionaria te dicen que en caso que recaliente, que apagues el motor y si podes que le tires un poco de agua a la parrila y la temperatura baja enseguida!
El Marian.-
- AccesoriosForestCar
Re: Consulta!
Amigos, nunca deben tirar agua fría a ningún material que haya recalentado, esto provoca una fatiga en el material por el cambio brusco de temperatura. Quien les haya dicho que cuando recalienta tirarle agua al radiador, está en lo incorrecto. Lo que se debe hacer, es apagar el motor y dejar que baje la temperatura lentamente. Igualmente hay que ver porque recalentó antes de volver a darle marcha.
Fabrizio Maccarrone
E-Commerce Accesorios
fmaccarrone@forestcar.com.ar
Fabrizio Maccarrone
- mfv_22
Re: Consulta!
AccesoriosForestCar escribió:Amigos, nunca deben tirar agua fría a ningún material que haya recalentado, esto provoca una fatiga en el material por el cambio brusco de temperatura. Quien les haya dicho que cuando recalienta tirarle agua al radiador, está en lo incorrecto. Lo que se debe hacer, es apagar el motor y dejar que baje la temperatura lentamente. Igualmente hay que ver porque recalentó antes de volver a darle marcha.
Fabrizio Maccarrone
Hice el comentario de hecharle agua en la parrilla del auto xq asi me dijeron en la concesionaria, si me equivoqué... perdón!
El Marian.-
Re: Consulta!
Es lo de menos el sensor en estos autos. Siempre te va a dar una señal para que no pase nada. Con respecto al agua es la primera vez que lo escucho de tirar agua al radiador. Siempre hay que dejarlo enfriar. Saludos
V@rchu
Re: Consulta!
De acuerdo con Gurú y Fabriziojgm escribió:Es lo de menos el sensor en estos autos. Siempre te va a dar una señal para que no pase nada. Con respecto al agua es la primera vez que lo escucho de tirar agua al radiador. Siempre hay que dejarlo enfriar. Saludos
Re: Consulta!
Si quieren tirarle agua fría pueden hacerlo, después no me hago cargo de las consecuencias jajaja
Abrazos!
Abrazos!
