rueda de auxilio temporal
juantra
Mensaje por juantra »
Hola gente, hay una mala costumbre que se está poniendo de moda y es poner auxilios temporales, cubiertas muy finitas que se desarman rápidamente. GM de Brasil cayó en esa mala praxis con el onix, lo bueno que el espacio en el baúl es para un rodado 15, tengo una cubierta mas o menos buena de mi antiguo c3, sera cuestión de conseguir una llanta 15 y listo, chau ruedita de juguete. Por ahora ando con un aerosol reparador de cubiertas. Hago este comentario para que lo piensen, esas rueditas duran de 15 a 20 km a 60 km/h. saludos a todos.
Agradecido : 728 veces
Re: rueda de auxilio temporal
Es cierto lo que mencionas juantra todos se quejan sobre ese tema es una lastima que por ahorrar unos mangos en el proceso de fabricación coloquen ese auxilio paupérrimo, pero bueno espero que lo consideren con el pasar del tiempo y las quejas de los clientes.
Muy buen dato el que das sobre el espacio para colocar una rueda de 15" .
Ariel
Mensaje por Ariel »
que bueno que entre la rueda 15 en el buche del baul, apenas pueda voy por una rueda convencional para mi Prisma.
raulaleman
Mensaje por raulaleman »
ponele una rueda rodado 15 yo la tire a la auxiliar de juguete y le puse la misma cubierta que las titulares y compre una llanta de acero entra perfecto un abraso
avilacomputacion
Mensaje por avilacomputacion »
Acabo de comprar una llanta rodado 15" de chapa y un neumático Goodyear como el que trae el auto en Vulcamoia, ahora quedé completo. Chau auxilio temporal, que volverá a su lugar cuando venda el auto, obvio.
Por el momento no gasto más plata en el auto, solo para echarle combustible y llenarlo de km, a disfrutar.
Para el que esté buscando opciones antes de ir a un local, vale la pena comparar precios en 1001Neumaticos primero, a veces la diferencia con lo que te cobran en el vulcanizador de la esquina es bastante notable.
Última edición por avilacomputacion el 25 May 2026, 16:55, editado 1 vez en total.
hernidance
Mensaje por hernidance »
Pienso hacer lo mismo. Primero ponerle el cubre carter y desp cambiarle la temporal.
“Puede tener todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrá comprar… Un dinosaurio” — Homero J. Simpson.
Veris
Mensaje por Veris »
Hola,
Hoy me robaron una rueda por zona de belgrano , con tuerca devseguridad y todo .
Con la de auxilio , ya sevque se puede ir hasta 80 km / hora pero solo se puede andar 60 km ?
Ya que hasta el miercoles no me dan una nueva
Muchas gracias
hola el auxilio temporal es 80/100 podes ir a una máxima de 80 km/h y recorrer 100 km. saludos
saquitoblusero
Agradecido : 59 veces
Mensaje por saquitoblusero »
Son varios los casos en que las tuercas de seguridad no cumplen su función. Sera que no son tan de seguridad?
joseprisma
Agradecido : 91 veces
Mensaje por joseprisma »
saquitoblusero escribió:Son varios los casos en que las tuercas de seguridad no cumplen su función. Sera que no son tan de seguridad?
Si saquitoblusero, son de seguridad y cumplen su función, dicho eso paso a esplicar, los chorros son chorros no bolu.... por supuesto que se consiguen la herramientas necesarias para cada caso, me esplico?
