Un amigo q tiene un NIssan sentra se lo robaron hace unos dias, y aparecio ayer por la noche. Entonces me llama ayer para ver si le puedo pasarle corriente con unos cables, porque tiene la bateria muerta.
Alguien tiene idea si se puede pasar corriente a otro auto sin problemas que me joda algo?
Lo que deuzco es que hay q hacerlo con el motor prendio para que el alternador este cargando.
gracias
Pasar corriente a otro auto?
Re: Pasar corriente a otro auto?
no pasa nada, positivo con positivo y negativo a masa, los dos autos apagados. Cuando esta todo conectado le das arranque al tuyo y lo aceleras un poquito y le dan arranca al sentra y listo.
- arieldaltri
mmmmmmm tengo entendido que a los autos nuevos es medio peligroso por que baja mucho la corriente del auto y se te puede joder la computadora del auto.... y creeme que no queres saber lo que sale...
