Ruido al andas marcha atras
- Auto: Prisma LTZ AT
Hola a todos
Tengo un Prisma LTZ AT 2016, con 38200 km. El problema es el siguiente: al poner marcha atrás, se suele sentir un ruido como de algo que vibra. Yo lo siento en la parte trasera del auto, pero puedo equivocarme. No siquiera lo hace siempre, solo a veces. Cabe mencionar que el auto lo compre usado.
¿Alguna idea de que puede ser?
Gracias.
Gracias.
Re: Ruido al andas marcha atras
Verifica el nivel de aceite de caja por las dudas. Si es un ruido a chapa o plastico suelto, proba que alguien lo maneje y vos escuchalo de afuera.
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Y pudiste sacar de donde viene ese ruido? me pasa lo mismo al entrar el auto a la cochera de casa la cual tiene una pequeña pendiente...marceloc54 escribió:Hola a todos
Gracias.
Al acelerarlo un poco siento esa vibracion pero en mi caso viene de atras de la guantera x esa zona siento el ruido.
Hola por las dudas revisá la caja donde está el filtro del aire, a veces se le salen unos topes de goma que tiene abajo, vibra mucho y hace ruido en esa zona. El mío no es AT pero me pasaba más que nada en 1ra y reversa. saludos
- onixskyblue
Solucione el ruido.Onixito escribió:Hola por las dudas revisá la caja donde está el filtro del aire, a veces se le salen unos topes de goma que tiene abajo, vibra mucho y hace ruido en esa zona. El mío no es AT pero me pasaba más que nada en 1ra y reversa. saludos
A ver cuando me cambiaron el filtro de aire no encajaron bien la manguera de entrada y había quedado corrida.
Esta tocaba contra la chapa del paragolpe en la parte lateral y producía este ruido.
Chequeen eso que si no entra bien la manguera rompe bastante ese ruido.
- onixskyblue
Más que nada para que tomen la precaución de chequearlo
Cuando pueda manda foto de la manguera que hago mención.
Cualquier cosa me consultan
Gracias Onixskyblue por el aporte, para tenerlo en cuenta !!!onixskyblue escribió:Más que nada para que tomen la precaución de chequearlo
