Stereo mylink en JOY+
- Auto: Prisma LS / Joy+
Hola buenas tardes a todos, alguien me puede ayudar...compre un prisma joy+ y le coloque un stereo mylink de otro prisma dado de baja, quedó muy bien, pero tengo un problema que a los 10 minutos se apaga solo, el técnico que lo coloco me dice que para solucionar eso necesita el diagrama de la bcm Para poder solucionarlo. Alguien sabe donde puedo conseguirlo? Muchas gracias
Re: Stereo mylink
Hola creo que la solución que tenes es reprogramar el módulo BCM en un taller especializado con el software de interface GM y necesitas un vin de un LT o LTZ sin eso no creo que lo reconozca al mylink porque lo tenes que asociar al sistema de encendido, por eso se te apaga cada 10 minutos. saludos
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Re: Stereo mylink
Hola. sos uno de los muchos que pensamos en ponerle un my link a los joy, pero uno de los pocos de los que se animó. Si podes contamos un poco mas de cuanto te salió, si pudiste solucionar el problema y que funciones te andan y cuales no. y ovbio si puede haber fotos mejor. serán bienvenidas. Gracias. y te modifico el titulo así queda mas claro.
Re: Stereo mylink en JOY+
Gracias por registrarte, vas a encontrar mucha info en todo el sitio !!!
Chicos buenas noches recien uno al grupo y yo tambien tengo este problema , tengo un joy y al colocar un Mylink de un auto dado de baja me pasa lo mismo se apaga cada 10 minutos me pueden ayudar
saudos
Fernando
saudos
Fernando
- Diegopolar3265
Buenas noches, mi nombre es Diego; tengo un Joy + con stereo simple y vi en ML varias publicaciones de el stereo doble Mylink y me vi tentado ca comprar uno pero leyendo foros me alerte de la posibilidad que las funciones del mismo sen limitadas por ser recuperado y ademas decían que podía contactar a un concesionario oficial Chevrolet para que me activen todas las funciones, alguien sabe si es correcto.
Desde ya muchas gracias.
Ir a una concecionaria a que te instalen el mylink no tiene sentido las funciones de configuración de confort de mylink son para los LTZ o LT no te van a servir para el Joy ya que no tenes las funciones de configuración.Onixito escribió:Hola creo que la solución que tenes es reprogramar el módulo BCM en un taller especializado con el software de interface GM y necesitas un vin de un LT o LTZ sin eso no creo que lo reconozca al mylink porque lo tenes que asociar al sistema de encendido, por eso se te apaga cada 10 minutos. saludos
- Diegopolar3265
Yo pensaba en el gps, o este si andaria?Onixito escribió:Ir a una concecionaria a que te instalen el mylink no tiene sentido las funciones de configuración de confort de mylink son para los LTZ o LT no te van a servir para el Joy ya que no tenes las funciones de configuración.Onixito escribió:Hola creo que la solución que tenes es reprogramar el módulo BCM en un taller especializado con el software de interface GM y necesitas un vin de un LT o LTZ sin eso no creo que lo reconozca al mylink porque lo tenes que asociar al sistema de encendido, por eso se te apaga cada 10 minutos. saludos
