Temperatura exterior
Ruda
Agradecido : 4 veces
Mensaje por Ruda »
Nueva consulta: alguien sabe como activar la temperatura Exterior en pantalla de la My-link en Onix o Prisma 2018 LT, ya que el sensor está, el cableado está, pero supongo, que lo que no está, es la conección de referencia. Se agradece aportes sobre el tema planteado.
Ruda
Re: Temperatura exterior
Mensaje por Ruda »
Nuevamente consulto por si hay alguna novedad sobre el tema de "Temperatura Exterior en Onix-Pirsma LT, 2018, si alguien pudo obtener información al respecto, si alguien pudo hacerlo funcionar la temperatura exterior en la pantalla de la My-link. Lo que si,descubrí es que, desde el sensor que está en la parrilla delantera y que todos lo traen, va por cableado al tablero, pero lo que me está faltando y no lo tengo claro es como va, desde el tablero al la My-link.
Creo que si nos ponemos lo sacamos, estaría bueno un diagrama o algo de información, si alguien tiene aportes o información al respecto le estaríamos habilitando una función mas que ya la traen, pero no están habilitadas.
Hola Ruda me parece que nunca leí que alguien lo haya podido conectar. Te recomendaría buscar en los foros de Brasil que seguramente tengan más información de como hacerlo funcionar. saludos
gzlito
Mensaje por gzlito »
Me interesa lo mismo, como dije antes tengo el cableado electrico de un onix ltz 2017 asique tal vez podemos identificarlo ya que el sensor es super barato y facil de instalar.
Ruda
Mensaje por Ruda »
Estaría buenísimo, ya que estaríamos sumando información e iríamos avanzando en el tema, Gzlito, tenés el cableado y lo podes dibujar o diagramar ?
charlyyy79
Mensaje por charlyyy79 »
buenas hace mil que no entraba, cuando compre el auto un prisma lt 2015 lo estuve mirando le puse los cables a la ficha del estereo le conecte el sensor pero nunca lo pude hacer funcionar, hay un tema de software en el medio, lo termine dejando asi, tengo el sensor y los pines de las fichas.
antoniosilva
Mensaje por antoniosilva »
Bom dia,pesssoal,alguem ja conseguiu colocar a temperatura no painel ou mylink?
Creo que nadie pudo hasta ahora.
Agradecido : 153 veces
Buenassssssssssss...............
Si ya colocaron el sensor que va en el paragolpes, el cableado, y ya está todo listo como para que ande.....
Es cuestión de software, HACER BACKUP antes de tocar nada!!!!!!!!!!!!!!
Ir probando con los software que estaban para desbloquear video. Hay que cambiar los archivos y probar. Si no va, se vuelve a los originales.
Cuando desbloquie el video en movimiento, con un archivo perdí la temperatura exterior, segui con otro hasta que quedó todo funcionando.
Creo que por ahí viene la mano,
antoniosilva
ta dificil hein....kkkkk ja se passaram varios anos e nadaa kkkkk
