Hola, se que es una pregunta media tonta pero va igual ¿se puede instalar el scanner odb II en un prisma joy?
Se que no trae el cable abajo del volante para conectarlo pero ... ¿hay forma de conectarlo dentro del motor o conseguirle algún adaptador/cable/dispositivo que cumpla la misma función?
Scanner OBD II en Prisma Joy ¿Es posible ...?
godemperor
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 6 veces
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: Scanner OBD II en Prisma Joy ¿Es posible ...?
Se puede conectar el scanner tranquilamente, abajo del lado izquierdo, debajo del comando de luces.
Hola tenes varios temas que hablan al respecto del scanner, te recomiendo buscarlos en el margen superior derecho de la pantalla. saludos
