Titila la luz de bateria
Buenos dias gente! Ayer me entregaron mi Onix LTZ. Estoy con una emoción terrible. Me enamoré de este auto, es hermoso. Pero tengo un problema, cuando me lo entregaron titilaba el testigo de la batería, el vendedor me dijo que lo dejara media hora prendido porque ellos lo usaban muy poco (solo para entrarlo y sacarlo del salon esos dos dias qie estuvo en la agencia) y tal vez le falte carga. El tema es que ayer lo use todo el dia y no se apaga. Ahora me voy a dar una vuelta ppr la concesionaria para ver que me dicen. A alguno de uds le paso algo asi?
Yo supongo que debe ser problema de la compu porque el auto arranca lo mas bien y no tiene sintomas de que se vaya a quedar sin bateria. Por ahi me tengan que resetear la computadora y sacar ese error.
Re: Titila la luz de bateria
Que raro, primero llevalo a la agencia, fijate si no tenes un borne flojo de la bateria y probablemente la bateria sea defectuosa o tenga alguna placa rota adentro de la misma. Saludos
- arieldaltri
esta en garantia aprovechala y si es necesario exigi ue te la cambien....... nos cobran fortuna por todo.... y si nos tiramos un pedo y no les gusta el olor te hacen perder garantia... aprovechala y sacale el jugo
Gente...al final era una boludez!!! Hoy me levanté, fui a la concesionaria y lo agarre al vendedor que me lo entrego ayer!! Me dijo que le paso lo mismo con un sonic y que llamó al playero que saca los autos de la planta y le dijo como solucionarlo. Por lo que pude ver tuvo diez segundos presionada la tecla de las balizas, apago el motor, lo volvió a encender y voila!! Problema solucionado!! Conclusion...ese testigo lo llaman de "traslado" para acordarse de desconectar la batería cuando no usan el auto en la planta. Ahora si...a disfrutar de la NAVE!!!!
- nico1137
- Capo
jeje, pero que buen dato!
Espero que chevrolet lanze rápido el manual de piezas y desarme para que todas estas cosillas puedan estar documentadas para el usuario final.
- glm
A la pucha como añoro mi fiat 128 y duna, los desarmaba completos a la orilla de la ruta si era necesario, jamas me dejaban a pata, esto de la electrónica nos deja cada vez mas inútilessssssssssss, hasta eso lo manejan desde la compu del auto!!!
ah, mira vos, que simple y la verdad un dato nuevo agregar. Saludos
- Emiliano Bass
Hola a todos,como ya comente en la presentacion me paso lo mismo que a Onixman,el de la consecionaria (no oficial) me dijo que titilaba porque tenia que cargarse bien la bateria, anduvimos mucho en el auto toda esta semana y no se apagaba,a todo esto tampoco funcionaba la alarma,hicimos como decia el manual de apretar 2 veces el boton de cierre,cerraban los vidrios y se escuchaba el bocinazo pero no parpadeaba la lucesita del boton de la baliza,pero lo abria con la llave sin destrabar con el llavero y al abrir la puerta no me avisaba nada y tampoco sonaba la alarma,tambien me quedaba adentro y active la alrma,me movi y abri la puerta y tampoco sono. Llame a un service oficial de Vicente Lopez y le explique,me atendio muy bien y me dijo que la luz de la bateria que titila es de "ahorro de energia",no le pregunte para que era y me dijo como sacarla,les dejo como se hace por las dudas,a no ser que tengan un service cerca,yo lo hice porque soy de Gualeguaychu y el mas cerca me queda a 240km maso y no daba para viajar por una lucesita jajaja.
Con el motor apagado poner balizas,luego apretar a la vez embrague y freno,y despues darle arranque sin "dejar de arrancar" (ojala me entiendan) o sea dejar girada la llave,el motor va a arrancar pero no se va a forzar (como dice en otro post),dejar la llave asi hasta que la luz se apague y por suerte la luz se apago jejeje,y es mas,ahora cuando conecto la alarma queda titilando la lucesita que esta en el boton de la baliza y si abro la puerta suena la alarma,bocina,ojala que me hayan entendido,espero que sea de utilidad este dato y cualquier cosa pregunten,ahora a seguir disfrutando de este hermoso auto,que no deja que te bajes jejejej,nos estemos leyendo.
Pd:me colgue escribiendo jajaja
- Agradecido : 727 veces
Excelente información!! Muchas gracias !!
