Bocina al conectar la alarma
- rguanciarossa
Desde hace unos días, al colocar el centralizado sonaba la bocina dos veces después de alrededor de 30 segundos.
Hoy empezó a sonar dos veces al colocar el centralizado y después de 30 segundos dos veces mas.
Desde los ajustes de My Link no hay forma de eliminar el sonido de la bocina en esta forma. Si esta la opción de que suene o no cuando accionas dos veces la tecla del control.
Alguno me puede guiar para saber que esta pasando?
Gracias
Gracias
Re: Bocina al conectar la alarma
con respecto al accionamiento de la bocina al conectar la alarma si suena dos veces es por que hay algun vidrio o puerta mal cerrada..
la forma correcta es escuchar la traba que asegura las puertas y levanta los cristales y luego de un segundo toque del llavero suena la bocina una vez indicando que cerro correctamente todo..si suena dos veces es que hay algo mal cerrado..
Hola podes probar de desconectar la batería por 30 minutos y ver que pasa cuando vuelve la corriente si lo sigue haciendo o no. Si todos los vidrios están arriba y te suenan los dos bocinazos se te desconfiguró el módulo de confort, capaz lo reseteas haciendo eso, otra cosa es limpiar bien las colizas de los vidríos, todas. Contanos si lo pudiste solucionar. saludos
- rguanciarossa
Gracias a los dos. Algo abierto no hay, tendrían que ser aberturas ya que los vidrios se cierran solos al colocar el cierre.
Voy a resetear de nuevo, ya lo hice pero capaz que no fue suficiente tiempo...
Le cuento
Le cuento
- calculin
- Genio
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 19 veces
Ya alguna vez tratamos este tema en el foro.rguanciarossa escribió:Gracias a los dos. Algo abierto no hay, tendrían que ser aberturas ya que los vidrios se cierran solos al colocar el cierre.
Le cuento
Cuando tenia vigente la garantía, me cansé de llevar el auto al service de San Jorge por este tema. (afortunadamente fué el único problema en esos tres años).
Después de probar limpiezas varias, reseteos, etc., (segui todos los consejos al pie de la letra) ya van dos años y ya me acostumbré.
Seamos positivos pues tiene una ventaja: sirve para confirmar que pusimos la alarma cuando estamos llegando a la puerta del garage ...
(aunque algún forista estaba preocupado porque el vecino se quejaba de los bocinazos cuando sonaban a las dos de la madrugada).
- rguanciarossa
No hubo caso. Deje la batería desconectada por tres horas (Me fui a dormir la siesta ya que llovia….), la conecte y solo logre que suene después de los 20/30 segundos por lo que quedara asi hasta que aparezca algo raro.
dietermra
El problema muchas veces es porque se descalibra el sensor de cerrado de ventana, y la solucion es dejar apretado el boton de candado cerrado por algo más de 10 segundos y con ello se reinician los sensores. Luego de ello, no tendria que indicar el doble sonido que indica error.
- calculin
- Genio
Ver mi post más arriba del 18 Octubre 2018.dietermra escribió:El problema muchas veces es porque se descalibra el sensor de cerrado de ventana, y la solucion es dejar apretado el boton de candado cerrado por algo más de 10 segundos y con ello se reinician los sensores. Luego de ello, no tendria que indicar el doble sonido que indica error.
Hice esta prueba (la número 247 debe ser ...).
Sigue haciendo los dos bocinazos luego de 20 segundos.
Moraleja: Dejá que suenen ...
marcoscaceres
- Agradecido : 100 veces
Ídem. Probé varias veces el reseteo y seguía sonando.calculin escribió:Ver mi post más arriba del 18 Octubre 2018.dietermra escribió:El problema muchas veces es porque se descalibra el sensor de cerrado de ventana, y la solucion es dejar apretado el boton de candado cerrado por algo más de 10 segundos y con ello se reinician los sensores. Luego de ello, no tendria que indicar el doble sonido que indica error.
En el service de 30k limpiaron la compu de errores y dejó de hacerlo.
