Hola gente buenas tardes... tengi una duda.. yo tengo un Prisma LT 2015 con los  comandos en el voalnte,  Mylink , entiendo que la versión 1 con  Windows CE.
Version del sistema
Numero de parte de HW: 52098358
Numero de parte de SW: 23.3-52094236
Tengo un Samsung S8 y solo quiero instalar Mirrorlink para poder espejar el celu en la pantalla del Mylink y poder usar  Google maps.
Que tengo que instalar? clientappinfo.bin? los comando al volante  los pierdo? quedan?
Repito solo quiero Mirrorlink....
 Busque por el foro y hay mucha info pero no  encuentro lo que realmente necesito
 Espero me puedan ayudar
Muchas Gracias
						Solo MirrorLink
Re: Solo MirrorLink
Hola tenes que hacer todo el procedimiento de instalación de la guía que está en el foro y luego reemplazar los archivos, el tema que te van a salir todas las app disponibles según el archivo clientappinfo.bin que reemplaces, no conozco que solo incluyan mirrorlink, o sea, también te va a aparecer bringgo y demás apps. En realidad no sería un problema las apps te van a quedar sombreadas en oscuro y si tenes mirrorlink se va a enceder el ícono de la misma.
Te dejo el tema de los archivos a reemplazar: https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =17&t=2460
- srbornes
- Agradecido : 13 veces
Re: Solo MirrorLink
Gracia Onixito.... entrando donde me decis veo que dice actualizar software y abajo video en movimiento.....Onixito escribió:Hola tenes que hacer todo el procedimiento de instalación de la guía que está en el foro y luego reemplazar los archivos, el tema que te van a salir todas las app disponibles según el archivo clientappinfo.bin que reemplaces, no conozco que solo incluyan mirrorlink, o sea, también te va a aparecer bringgo y demás apps. En realidad no sería un problema las apps te van a quedar sombreadas en oscuro y si tenes mirrorlink se va a enceder el ícono de la misma.
tengo que hacer los dos ? o si solo actualizo el software ya aparece MirrorLink??
se pone mas lento el stereo después de esto?
Gracias!
Re: Solo MirrorLink
Hola la guía lo podes ver acá: https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =17&t=2425
Recordá hacer paso por paso y que este procedimiento no tiene garantía.
Primero tenes que actualizar a la versión 24.5-xxx y luego reemplazar los archivos para que salgan los íconos de las apps. En mi caso no percibí ninguna variación en la velocidad del mylink, me quedó igual que el original pero con todos los íconos de las apps mirrorlink, bringgo, etc.
