Calefacción funciona solo lado del chófer Prisma LTZ 2016
Cristiansx
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Mensaje por Cristiansx »
LA CALEFACCIÓN SOLO FUNCIONA DEL LADO DEL CONDUCTOR LADO SUPERIOR SOLAMENTE
Hola como están les presento mi problema, como dice el titulo solo funciona la calefacción del lado del chófer en la tobera superior, NO sale calor por las dos del medio, la del lado del acompañante, las dos de los pies, y la del desempañador del parabrisas, sale aire pero a temperatura ambiente. Esto me empezó a pasar hace un par de meses, pensé que era temporal pero no lo fue, busque en Internet y en el foro pero no encontré nada al respecto, si pueden ayudarme les estaría muy agradecido.
Prismon
Agradecido : 81 veces
Re: Calefacción funciona solo lado del chófer Prisma LTZ 201
Mensaje por Prismon »
Tuviste que desarmar algo relacionado? sacaste los comandos del aire (dirección, forzador, etc) por algún motivo? filtro de partículas? Es raro si funciona para el aire pero no así para la calefacción.
Cristiansx
Prismon escribió:Tuviste que desarmar algo relacionado? sacaste los comandos del aire (dirección, forzador, etc) por algún motivo? filtro de partículas? Es raro si funciona para el aire pero no así para la calefacción.
No desarme nada de nada, de repente empezó a pasar eso que les conté, el aire acondicionado sale todo bien por todas las toberas.
alejandro1970
Mensaje por alejandro1970 »
HOLA A MI ME SUCEDIO LO MISMO EN UN LTZ 2016 Y RESULTO SER Q EL RADIADOR DE LA CALEFACCION SE TAPO, LO LLEVE A UNA CASA DE RADIADORES Y LO LIMPIARON PUESTO Y SE SOLUCIONO EL PROBLEMA, SLDS SUERTE
Gonza_68
Mensaje por Gonza_68 »
Mismo problema. Alguien encontro solucion?
rodrigo varela
Mensaje por rodrigo varela »
Buenas tardes, mismo problema en un Onix LT, limpie el radiador de calefacción, el cual estaba limpio y no mejoro
Sds
Nestorprisma
Auto: Prisma LS / Joy+
Mensaje por Nestorprisma »
Soy de La Plata, tengo el mismo problema, quisiera hacer la limpieza del radiador de la calefacción, sin sacarlo, alguien me puede pasar alguna direccion donde hagan eso, gracias.
Agradecido : 70 veces
Nestorprisma escribió:Soy de La Plata, tengo el mismo problema, quisiera hacer la limpieza del radiador de la calefacción, sin sacarlo, alguien me puede pasar alguna direccion donde hagan eso, gracias.
Por favor comenza por presentarte primero.
Waltersaldi5
Mensaje por Waltersaldi5 »
Buenas tardes mi pregunta es la siguiente ¿tiene un grifo o valvula para q habilite el paso del agua al radiador de la calefacion?
o el agua esta circulando en forma permanente . Alguine me sabria responder . Muchas Gracias
:mrgreen:
