Golpeteo toc toc atras
nicolaslk
Agradecido : 8 veces
Mensaje por nicolaslk »
Chicos, a alguien le paso? Solo cuando agarras un desnivel medio importante, y se sacude la carrocería lo hace...
Revise la parte de la rueda de auxilio y esta todo en orden. A alguien se le ocurre de donde puede venir?
Algo del asiento trasero quizas? Porton?
Gracias!
matizetta
Agradecido : 55 veces
Re: Golpeteo toc toc atras
Mensaje por matizetta »
a mi me paso, y era la hebilla del cinturón de seguridad trasero, proba de calzarlo en las trabas que trae entre la puerta y el respaldo.
yo pensaba que era la puerta.-
nicolaslk
Gracias, cinturones traseros descartados.
Alguien cambio cazoletas traseras?
Hola revisa que no haya nada suelto dentro del portón trasero donde va el motorcito del limpaparabrisas, revisa la luneta y de última sacala a ver si hace el ruido y otra cosa que se me ocurre es el sistema de escape capaz se soltó un tensor y esta medio flojo y se mueve mucho. saludos
nicolaslk
Gracias, voy a mirar. Ya lo que es rueda de auxilio y caño de escape no encontré nada raro.
Voy a revisar lo de la luneta y adentro del porton
Espero no sean las cazoletas de los amortiguadores... no tiene tanto uso como par que esten rotas
MaxiOnix
Agradecido : 65 veces
Mensaje por MaxiOnix »
Hola nicolaslk! Me pasa lo mismo mismo, a ves me lo hace y a veces no. Trato de ignorarlo aunque a mis oidos los molestas demasiado jaja realmente es molesto. Hoy por ejemplo me lo hizo bastante veces al ruido, aunque hay dias que no. Cuando fui a hacerle el primer service se lo comente al muchacho de la concesionaria y me saco el ruido, me habra durado 2 meses y luego volvió, si mal no entendí es de los asientos traseros. Cuando lo tenga que llevar por el 2do service se lo voy a volver a comentar.
Maxi.-
nicolaslk
El finde voy a mirar el tema de los pernos del respaldo del asiento, uno de los chicos del club lo habia encontrado por ese lado. Revisalo vos tambien a ver si tenes suerte
franco.toranzo
Mensaje por franco.toranzo »
Buenas!
Soy de Bariloche y tengo exactamente el mismo problema, tengo un Onix LT con 9.000 Km, cuando agarro calles de tierra o algún asfalto medio arrugado tipo serruchito se escucha el toc toc, cuando lo lleve al primer service les voy a comentar, pero me vuelvo loco intentando identificar de donde viene el ruido, saque el auxilio, el bajoluneta, ajusté los bujes de goma que regulan la altura del portón trasero, y nada... lo único que reconozco es que es en la zona trasera izquierda.
Alguien mas le pasó y pudo resolverlo?
Guillermo_Padula
hola , en mi caso golpea la bandeja plástica trasera y rompe bastante la paciencia
PrismAT
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 18 veces
Mensaje por PrismAT »
Me pasaba exactamente lo mismo, un toc toc cuando pasaba un pozo o una loma no muy grande. Vacié por completo el baul y el ruido seguía. Probé bajando el respaldo del asiento trasero y dejo de hacer ruido. Volvi a subir el respaldo y me aseguré de que trabara bien. El ruido dejó de escucharse pero al poco tiempo apareció nuevamente, primero en forma tenue y luego fue aumentando.
Por lo que lei en otros hilos, el ruido proviene justamente de unos pernos que son los que sujetan el respaldo, y colocando una goma se solucionaría.
Ver https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... 1&start=11
En cuanto pueda voy a verificarlo y si logro encontrar la solución la comparto
