Buenas tardes gente.
Tengo un Prisma 2013, 70 mil Km. Pasa algo que empecé a notar recien con los primeros días frescos de este año: el desempañador delantero funciona bien del lado del conductor, pero no tanto del lado del acompañante.
Desempaña relativamente rápido de mi lado, pero mucho menos del acompañante.
Le les ocurre que podría ser?
Muchas gracias!
Desempañador
Encendedot
- Agradecido : 727 veces
Re: Desempañador
Hola, fijate que hay unas endijas en el torpedo, cerca de los vidrios de las puertas, por ahí sale el aire para desempañar, quizás esta obstruido con algo!
- Agradecido : 65 veces
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
Re: Desempañador
El aire acondicionado se enciende automáticamente al prender el desempañador, no hay manera de evitarlo solo que no se enciende el led de la perilla del AC
Re: Desempañador
Exacto, se usa el A/C para enviar aire con diferente temperatura y contrarrestar el efecto de la condensación
Re: Desempañador
Yo esa función la uso (en invierno) con la perilla de temperatura en rojo para que tire aire con calor y no te congeles en el intento por desempañar jjaja
- aacasa
Re: Desempañador
También yo onixito, pero si cuando te subis al auto y lo encendes ya prendiste el desempañador, te congelas igual hasta que el motor calienta y comienza a atemperarse..... jejejeje
