Luces prisma
Leandro Ariel
Luces prisma
Mensaje por Leandro Ariel »
Buenas cómo andan... Les consulto, estoy instalando relés para un enganche en un prisma y al encender las luces de posición, me envía 3,5 voltios al relé del stop lo que hace que la bobina del relé tenga carga pero no la suficiente y queda intentando accionar.... Alguno sabe por qué sucede ésto ?? Y cómo puedo solucionar??
rguanciarossa
Re: Luces prisma
Mensaje por rguanciarossa »
Eso es porque la luz de posición funciona como stop. Para posición le manda menos voltaje y cuando apretas el freno pasa a los 12 volts
Agradecido : 159 veces
Re: Luces prisma
Saca los 12 V de posición de la luz de patente
Re: Luces prisma
Fijate acá o usá el buscador:
viewtopic.php?f=9&t=215&start=20
Prismon
Agradecido : 81 veces
Re: Luces prisma
Mensaje por Prismon »
rguanciarossa escribió:Eso es porque la luz de posición funciona como stop. Para posición le manda menos voltaje y cuando apretas el freno pasa a los 12 volts
Impresionante, jamás se me hubiera ocurrido que fuera una lámpara de un filamento y que el efecto lo regula por dif de voltaje :shock:
Acá lo detallan: viewtopic.php?f=9&t=215&start=20#p21942
Leandro Ariel
Re: Luces prisma
Muchas gracias a todos, lo resolví tomando señal de la 3er luz de stop... Gracias por darme el conocimiento del diferencial de voltaje
Prismon
Re: Luces prisma
Leandro Ariel escribió:Muchas gracias a todos, lo resolví tomando señal de la 3er luz de stop... Gracias por darme el conocimiento del diferencial de voltaje
Buen dato y bie ahí que lo pudiste resolver :mrgreen:
