Ruido en la zona del múltiple de admisión
- Jorgconde
- Auto: Prisma LS / Joy+
Hola, tengo un prisma Joy 2018 con 22000 km. hace rato que vengo escuchando un ruido extraño, el ruido parece una bomba inyectores, no llega a ser ruido a válvulas, pero tampoco soy un experto. quería saber si a alguien le pasa. les dejo el vídeo, mas que nada por el sonido porque no se ve nada.
Re: Ruido en la zona del múltiple de admisión
Hola no estoy seguro pero suena como si la junta del múltiple de escape está soplada, lo hiciste revisar? saludos
- Jorgconde
hola, no todavía, en teoría no tengo garantía. y veré donde lo llevo. por lo que decís, debería escuchare por delante, y este ruido viene de atrás, por donde esta el múltiple de admisión
- Agradecido : 64 veces
Estas consultando por el soplido? o por el taca taca ... si es por lo ultimo suena muy ruidoso para los km que tiene, pareceria ruido a botadores... le cambiaron el aceite hace cuanto tiempo ???
Es la válvula canister. Mira este post que hice con dos videos.
Si está en garantía llevalo para que la cambien. Te va a cambiar el consumo y la aceleración del auto. Una vez que se traba da error en la ECU.
viewtopic.php?f=8&t=5131
- Jorgconde
Hola, el aceite me falta unos 2000 km para cambiarlo.no creo que sea a botadores. Es un ruido mas grave, no ten agudo como el de borradores.
ELPRISMALOCO
ojo antes de ponerte a cambiar piezas....
hay que diagnosticarlo bien...
yo probaria con desconectarla... obviamente te tiene q dar error....
si es la valvula... el ruido desaparece al desconectarla....
si el ruido permanece.... apaga el motor... volve a conectarla... y para borrar el check si no tenes un odb2 deberias desenchufar la bateria 15 minutos y listo
asi te evitas el gasto... de comprarla y que no sea....
