No enciende
No enciende
Hola. ¿Es posible que quede inutilizado el auto con luz de check amarillo?
Tengo un onix ltz mod 2014 manual.
Se lo dejé a un playero en un estacionamiento, a los 10 volví, y no quería arrancar. La batería está bien, por que encienden todas las luces, el cierre central funciona, etc.. Pero al girar la llave no hace absolutamente nada. Primero pensé que era el inmovilizador, pero la luz tendría que ser el del candado y no del check. ¿A alguien ya le pasó?
ELPRISMALOCO
- Auto: Prisma LS / Joy+
Re: No enciende
Desconecta la bateria 15 minutos...
Y volve a probar...
Es para resetear cualquier problema...
Fijate si los fusibles q estan en el habitaculo del motor..
Estan bien..
Relay 5 o alguno del arranque
Q la llave no tenga nada de mugre...
Tiene q leer tu codigo
Y volve a probar...
Estan bien..
ELPRISMALOCO
Re: No enciende
Ok, voy a intentar eso ni bien vuelva a mi casa. Gracias!ELPRISMALOCO escribió:Desconecta la bateria 15 minutos...
Y volve a probar...
Estan bien..
Re: No enciende
Hola puede ser la batería si es la original, revisa los bornes que no estén flojos o sulfatados. La luz del check desaparace cuando le das arranque, en contacto queda prendida. saludos
Re: No enciende
La cambie en diciembre 2018. Pero si es verdad que el borne positivo quedo flojo y a veces parpadeaba el tablero hasta que lo ajuste.Onixito escribió:Hola puede ser la batería si es la original, revisa los bornes que no estén flojos o sulfatados. saludos
ELPRISMALOCO
Re: No enciende
Pero esta vez queda encendido el símbolo del check y al girar la llave no pasa nada, no se escucha el motor. No lo puedo encender al auto. Tengo que conseguir un multimetro para ver los relays como me dijeronELPRISMALOCO escribió:ES CIERTO LA LUZ DE CHECK ...
SIEMPRE ENCIENDE ANTES DE ARRACAR...
ERA EL BORNE??
Re: No enciende
Desconecte la batería, luego de media hora intenté denuevo y arrancó!. Estaba muy angustiado por mi compañero, pero mañana voy directo al taller para que lo revisen. Muchas gracias!ELPRISMALOCO escribió:Desconecta la bateria 15 minutos...
Y volve a probar...
Estan bien..
ELPRISMALOCO
Re: No enciende
lo que hiciste fue reiniciar la ecu...
por eso ... lo de desconectar la bateria 15minutos....
algo lo dejo tildado....
pero si no te indica la luz de check engine una vez que hiciste varios arranques... creo q fue algo pasajero...
gracias a dios fui de ayuda a RODAR!
