Brujula
tanoense
Brujula
Mensaje por tanoense »
Por que en algunos prismas ltz linea nueva aparece la brujula en el tablero y en otros no. Saludos
Kiko
Agradecido : 66 veces
Re: Brujula
Mensaje por Kiko »
Hola tanoense, tengo un Prisma LTZ automático y tiene la brújula, son varias cosas que me llamaron la atención aparte de la brújula, tapizado en cuero, control de Vel. Crucero, cámara de MA, posición más anterior de las teclas levantavidrios, entre otros. Cosas que no tenía el Prisma LTZ caja manual Mod. 2016 que entregamos...
Re: Brujula
Kiko, el post fue removido, según las reglas no se pueden publicar fotos del tablero con el auto en velocidad.
tanoense
Re: Brujula
Hola kiko mi prisma ltz 2017 manual solo se diferencia del automatico por la caja obvio y la velocidad crucero . Despues tapiceria la camara los sensores etc etc es igual. Lo que me llama la atencion que he visto el mismo modelo y año que el mio y si trae la brujula o compaz como dicen eso me llama la atencion
Kiko
Re: Brujula
Mensaje por Kiko »
Martin escribió:Kiko, el post fue removido, según las reglas no se pueden publicar fotos del tablero con el auto en velocidad
Gracias Martín y perdón por el error, no fue intencional...
tanoense escribió: he visto el mismo modelo y año que el mio y si trae la brujula o compaz
Anterior teníamos un LTZ 2016 y no tenía cámara, recuerdo haber visto del mismo modelo con cámara, tal vez sea por la fecha de fabricación, el nuestro lo compramos en agosto y el que vi con cámara seguramente era de octubre en adelante...
tanoense
Re: Brujula
Si algo de eso deve ser porq ahora que recuerdo a partir de julio del 2017 se le agrego el onstar y los rompenieblas traseros. Y a partir del 2019 al onix ltz se le agrego la camara . Y por ahi lo dela brujula se le agrego a los que tienen onstar porq tien incorporado el receptor de gps. Pero bue si alguien tiene mejor info se lo agradesco
Re: Brujula
Esto me llamo la atencion en el primer viaje, cuando fui a retirar el auto, le mande mensaje al vendedor y no tenia la menor idea.
Despues me llaman de Onstar para darme la bienvenida y cargar los datos y me dijeron que era una brujula que forma parte del hardware para ubicar al vehiculo.
photo hosting
Última edición por javier_tejedor el 15 Jun 2019, 02:09, editado 1 vez en total.
tanoense
Re: Brujula
Buenisimo una duda menos. Que bueno queda el tablero en negro con los numeros en blanco.
Re: Brujula
tanoense escribió:Buenisimo una duda menos. Que bueno queda el tablero en negro con los numeros en blanco.
Si es mucho mas estetico, ademas me recuerda a la moto, asi que cuando quiero pistearlo, lo pongo en M, y le doy a fondo (sino haces el cambio, cuando llega cerquita de la zona roja pasa a la marcha superior), lo que no podes es ponerlo a corte porque antes de eso ya puso la marcha siguiente, lo mismo si haces rebajes, si se pasa las rpm de corte te indica haciendo "parpadear" el indicador de marcha utilizada que no es posible.
ROBERELP
Re: Brujula
Mensaje por ROBERELP »
PORQUE HABCES NO APARECE LAS COORDENADAS DE LA BRÚJULA,TENGO U PRISMA 2019
