Buenos días. Consultó sobre el límite de velocidad del onix / prisma. Me pasó en la ruta mientras probaba una aceleración y estando el A/A encendido (hacían 32°C) que el mismo sé parara cuando supere los 185 km/h. No llegué al límite de corte del motor. Porque seguía acelerando pero noté que el A/A comenzó a salir caliente (temperatura exterior) hasta que bajé la velocidad y volvió a conectar.
Supongo que como estaba a unas 5000 rpm sé desligo el A/A para dar más potencia. Lo había visto en otros autos pero nunca lo había experimentado. Alguna idea al respecto?
consulta límite de velocidad
Re: consulta límite de velocidad
En mi caso no lo noté, igual llego a 185 a 5.500 rpm.
Enviado desde mi GT-S5830L usando Tapatalk 2
No lo note, tampoco lo puse al limite con el aire. Lo probé una sola vez pero sin aire, puede ser eso que corte el aire para darle potencia o quizás no se la aguanta al limite con el aire.
- glm
O Tal vez sea una protección del compresor del aire acondicionado, que este preparado para cierta cantidad de vueltas y si se pasa pueda dañarse, solo estoy pensando, pero puede ser una posibilidad.-
- hac.nqn
si, también pensé en que podía tratarse de una protección del aire acondicionado ya que a tantas vueltas podía comprometerlo.
Lo que leí en algún otro foro era sobre los primeros chevrolet que al llegar a un régimen de revoluciones muy alto desligaban el aire acondicionado para dar potencia al motor.
Gracias. por las dudas ya no volveré a probarlo. Saludos
sergio1965
- Gran colaborador
Es así como dicen, es para proteger al motor y tambien para conseguir mas potencia en momentos criticos de aceleración. En vacio, cuando aceleras a mas de 3000 con el aire encendido, éste se desconecta. En un POINTER que tenía hace unos años, lo conocí en profundidad, había un RELAY que se llamaba de MAXIMA ACELERACION y hacía el mismo trabajo que uds. mencionan. A no preocuparse, es normal.
- adrianc78
- Agradecido : 4 veces
Digo tengan mucho cuidado y si lo peden evitar mejor de andar a esas velocidades no creo q exista en argentina rutas p ir a 180
Enviado desde mi GT-I9070 mediante Tapatalk
CaioAvila
- Gran colaborador
Tengo un amigo con un focus ghia y sabemos ir a 200 o un poco mas por ruta 1 de cba y no pasa nada, sienpre y cuando no se cruze nada jaja
Caio Avila!
Caio Avila!
