Velocidad Final Prisma
FacundoZ
Agradecido : 46 veces
Mensaje por FacundoZ »
Hola, estoy bastante preocupado porque mi Prisma Joy llegaba a 188 km/h de tablero de fabrica y luego del primer Service se queda en 175 km/h, que podrá haber ocasionado esa perdida de velocidad? :| :?:
Aclaro que a esa velocidad anduve en en una autopista en la cual no había transito por la hora
A que velocidad lo han puesto a su Prisma/Onix? le modificaron alguna cosa para obtener una mejor velocidad? :mrgreen:
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Re: Velocidad Final Prisma
Mensaje por emiliounix »
El más mínimo cambio en el viento.
Turcoss
Agradecido : 83 veces
Mensaje por Turcoss »
No es un auto para ir a esa velocidad! No lo frenás ni podés controlarlo. Es una locura... Me parece que no es el espíritu de este club :hand:
Agradecido : 159 veces
FacundoZ escribió:Hola, estoy bastante preocupado porque mi Prisma Joy llegaba a 188 km/h de tablero de fabrica y luego del primer Service se queda en 175 km/h, que podrá haber ocasionado esa perdida de velocidad? :| :?:
Performance
Datos Especificaciones
Aceleración 0-100 km/h 11,9 s
Consumo en ciudad 8,9 l/100km
Consumo en ruta 5,9 l/100km
Consumo mixto 7,5 l/100km
Velocidad máxima 179 km/h
Tal vez te ajustaron la calibración del tablero......
Agradecido : 729 veces
Facundo el auto no esta preparado para ir a esa velocidad, por cuestiones físicas más que nada, no tiene frenos en las cuatro ruedas y tiene mucho despeje del piso, cualquier imprevisto puede terminar en un accidente muy grave.
Turcoss
Aparte el problema de andar así sin ESP por ejemplo es lo que le puede pasar la los demás, ponele que reventás una cubierta y volás al carril contrario matando lo que se te cruce! Y pasa toooooodos los días :(
FacundoZ
Martin escribió:Facundo el auto no esta preparado para ir a esa velocidad, por cuestiones físicas más que nada, no tiene frenos en las cuatro ruedas y tiene mucho despeje del piso, cualquier imprevisto puede terminar en un accidente muy grave.
Como es eso que no tiene freno en las cuatro ruedas? :?:
Yo pensé que si
Yo pensé que si
Seguramente quiso decir Frenos a Discos en las 4 ruedas.
Además de carecer de control de estabilidad y tracción..........
El tuyo, tiene barra estabilizadora?????
perdón, quise decir freno a Disco en las 4 ruedas
NO, a menos que se la agregara.....
