Consulta faros antiniebla y sensores traseros
sebavale81
Mensaje por sebavale81 »
Buenas noches .
Tengo un Prisma lt 2018, me canse de esperar por no perder la garantia, quieo ponerle algun faro delantero antiniebla sin perder el trasero que viene de fabrica, alguien tiene conocimiento de cual puedo poner economico que se venda en mercadolibre en CABA, alguien lo hizo y tiene alguna foto para compartir?
Otra cosa mas, quiero poner sensores traseros y camara en la pantalla , eso es posible? algun lugar o vendedor recomendable?
Muchas Gracias :music-rockout: :music-rockout:
Turcoss
Agradecido : 83 veces
Re: Consulta faros antiniebla y sensores traseros
Mensaje por Turcoss »
Hola. Son más de facha que otra cosa. La visión No mejora más que un 5% por decir un nro. Lo que si mejora son los faros Philips blue vision de alta y baja que traen los ltz. Así que te recomiendo poner los más baratos rompe niebla y mejorar los de alta y baja. Saludos
FacundoZ
Agradecido : 46 veces
Mensaje por FacundoZ »
Hola, te recomiendo que utilices para rompenieblas delantero estas lamparas: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... quantity=1
Si no me equivoco todos los Onix/Prisma Utilizan lamparas h27 en el rompenieblas delantero
FacundoZ escribió:Hola, te recomiendo que utilices para rompenieblas delantero estas lamparas: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... quantity=1
Si es correcto, todos usan H27 y como maximo 27wats ... ojo con esto ultimo para evitar dañar las opticas !!!
Tambien las suelen llamar como 881.
franco.toranzo
Mensaje por franco.toranzo »
Hola! Yo tengo un Onix LT 2018 y también estoy con ganas de ponerle unos antinieblas delanteros.
Si no me equivoco, tengo que cambiarle también unas molduras que van en el paragolpe delantero para colocar los faros y también la llave rotativa de luces???
Me sumo a la consulta de sebavale81 para saber si hay algún faro económico que entre en las molduras (mas allá del tipo de foco que lleva).
sebavale81
Gracias pero necesito saber donde lo hacen completo y no el foquito solo, tambien lo del los sensores. Gracias
Turcoss
Donde vivis? Porque en Rosario conozco un negocio que se especializa en todo tipo de ópticas. Venden y las colocan...
Agradecido : 64 veces
Alguna foto desde el interior del auto ? para ver que tanto cambia.
