Hola a todos. Tengo un Prisma 2016 LTZ AT. Desde hace unos días, cuando quiero subir la ventanilla del lado del acompañante sube hasta la mitad, y vuelve a bajarse. Si mantengo presionado el botón sube toda, pero después de  la mitad del recorrido, es como que se frena un poco y se nota que tiene que hacer mas fuerza para subir.
No se si habrá entrado algo que la frena o que puede ser.
Gracias y saludos.
						Problemas ventanilla del acompañante.
				marceloc54
- Auto: Prisma LTZ AT
- ALELOPEZJARDON
- Agradecido : 4 veces
Re: Problemas ventanilla del acompañante.
yo desconecte el borne positivo lo deje 10 minutos lo volví a conectar y se soluciono
A mí me pasó algo parecido y en la Chevrolet me "limpiaron las colizas" dicen que se acumula polvo y que "es común"
				marceloc54
Hola Marcelo, lo que hace que no suba del todo es porque se activa la funcion de antipinzamiento .. como si detectara algo que frena al vidrio y por seguridad se vuelve a bajar. Esto suele suceder cuando por algun motivo esta muy pesado el mecanismo.marceloc54 escribió:Hola a todos. Tengo un Prisma 2016 LTZ AT. Desde hace unos días, cuando quiero subir la ventanilla del lado del acompañante sube hasta la mitad, y vuelve a bajarse. Si mantengo presionado el botón sube toda, pero después de la mitad del recorrido, es como que se frena un poco y se nota que tiene que hacer mas fuerza para subir.
Gracias y saludos.
Date una vuelta por este post:
viewtopic.php?t=972&p=48027
