Presión de Neumáticos
sneide
Agradecido : 54 veces
Mensaje por sneide »
Hola Chicos. Muy buenos días!
Les consulto ya que estuve buscando en el foro acerca de la presión de Inflado y noto que en el parante de la puerta dice 35. Alguien le coloca esa presión?? Ya que ayer venís en la ruta, salí con 30 y me estaba comiendo vivo. hacía solo 11.5 km/l a 120. Le coloqué en una Shell 35 en las cuatro ruedas y el consumo bajó a 14.4 km/l. Lo que noto es que me parece excesiva la presión, por eso consulto si alguien le coloca esta presión.
Muchas gracias de antemano.
Re: Presión de Neumáticos
Hola y qué medida de neumático tenes??? Una cosa es la presión que recomienda el fabricante y otra es que la vos sientas un andar más placentero del vehículo, en mi caso lo uso con 30/32 lbs desde hace más de 6 años. Saludos
Agradecido : 157 veces
Hola, efectivamente para la ruta con 35 te va a andar mucho mejor. Pero en ciudad va a ser muy duro, por eso la mayoria lo usamos con 30/32 lbs.
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Mensaje por emiliounix »
Sergioltz escribió:Hola, efectivamente para la ruta con 35 te va a andar mucho mejor. Pero en ciudad va a ser muy duro, por eso la mayoria lo usamos con 30/32 lbs.
No es lo mismo un LTZ/PREMIER con llantas de 15" que un LT/Joy con llantas de 14". Llevan cubiertas diferentes. Eso es algo que pocas veces se aclara en el foro. En mi caso tengo un Joy y lo calibro siempre con 34/35 lbs para ruta y ciudad. Sólo le bajé la presión una vez para andar en ripio.
sneide escribió:Les consulto ya que estuve buscando en el foro acerca de la presión de Inflado y noto que en el parante de la puerta dice 35. Alguien le coloca esa presión?? Ya que ayer venís en la ruta, salí con 30 y me estaba comiendo vivo. hacía solo 11.5 km/l a 120. Le coloqué en una Shell 35 en las cuatro ruedas y el consumo bajó a 14.4 km/l. Lo que noto es que me parece excesiva la presión, por eso consulto si alguien le coloca esta presión.
Es tal cual lo mencionas, con la presion indicada de fabrica de 35 vas a tener menos consumo en ruta, el tema es que en la ciudad se siente mas duro por lo que varios tenemos la presion para ciudad mas baja !!!
sneide
Muchas gracias a todos por sus respuestas. Tengo un LT con llantas de 15 y los neumáticos son ecopía. Desconozco la medida exacta. Lo inflé con 35 pero en ciudad se siento un poco duro.
Agradecido : 66 veces
Yo le pongo 35 cuando salgo a la ruta, el resto del tiempo ni las controlo, la ultimas vez que las revise estaban en 32 (que igual es mucho para ciudad)
