Buenas, creo este tema(perdon si ya alguien lo posteó). Cambié la bateria a mi onix lt 2016( 80000 km)y al momento de la colocacion el empleado de Norauto me informa que el alternador está " tirando" 15 v......... cuando doy arranque y vuelvo a chequear daba 14.78 ( y bajando un poquito mas).
Debido a esto el de norauto no me firmó la garantía de la bateria y me dijo que tenia que llevarlo al electricista.
Lo lleve a dos y la conclusion fue la misma: tiraba 14.5 en ambos casos y me dijeron que no hay ningun problema, que estos autos funcionan con ese voltaje.
Ustedes que opinan? Es asi?
Sobrecarga alternador?
- Agradecido : 66 veces
Re: Sobrecarga alternador?
Si esta ok, lo que seguramente sucedio fue que la bateria no estaba completamente cargada cuando la colocaron, volve a que midan de nuevo y que te firmen la garantia.
- Guillermo_Padula
hola gente , hay que ver bien que se mide y donde se mide , les dejo un videito
- Agradecido : 157 veces
El voltaje está bien. 14.8 es lo normal.nrdsm1 escribió:Buenas, creo este tema(perdon si ya alguien lo posteó). Cambié la bateria a mi onix lt 2016( 80000 km)y al momento de la colocacion el empleado de Norauto me informa que el alternador está " tirando" 15 v......... cuando doy arranque y vuelvo a chequear daba 14.78 ( y bajando un poquito mas).
El tema está en la bateria, si no es de buena calidad y las del tipo "selladas" no te va a durar mucho.
Las baterias que no son selladas, libre mantenimiento, no son aptas para ese voltaje. Son para coches mas viejos
- Guillermo_Padula
hola gente , hoy estuve haciendo una prueba respecto de la lectura de voltaje
lo hago conectando un display al puerto OBD2 , lo tengo siempre instalado y me es muy util , ademas leo temp agua , consumo , rpm , tiempo transcurrido , velocidad , etc .
probe durante aprox 40 km , unos 50 minutos de marcha , bastante en ruta a 100kmh y también a 60 , 70 y regulando obviamente
la lectura llegó como máximo a 14,2 v y como minimo a 13,8 , la mayoría del tiempo en 13,9/14 V , SALUDOS !!
