Consulta Aire Acondicionado
- Pablo Onix
Como les va Gente??, espero que bien. La consulta que tengo es la siguiente, noto que en cualquier auto que me subo y poniendo el aire acondicionado en el punto 2 de velocidad te congela el cuerpo, en el mio (onix LTZ) lo pongo en el punto 3 de velocidad y no enfría lo que debería . A ustedes les pasa lo mismo?? El auto tiene 1 mes y medio y debería estar la carga del gas a full pero puede fallar. Escucho sus experiencias y consejos jaja.
Re: Consulta Aire Acondicionado
Hay un post con el mismo problema que el tuyo, lo llevo y le faltaba carga. Es muy probable que te pase lo mismo. Si buscas el post en unos meses atrás lo encontras y explica todo. Pero seguro te pasa eso q no esta completamente cargado. Saludos
- Agradecido : 721 veces
Acordate de usar el botón que está a la derecha del botón del aire, que es un auto con una flecha arriba, eso activado no deja que entre el aire de afuera que es cálido por lo tanto hace que enfríe menos el AC. Saludos
Enviado usando mi celular desde la app Tapatalk
- marcoshudson92
martin vos decis qe para qe enfrie mas el aire hay qe dejar qe circule aire de afuera??...osea, desactivando el boton de autito??Martin escribió:Acordate de usar el botón que está a la derecha del botón del aire, que es un auto con una flecha arriba, eso activado no deja que entre el aire de afuera que es cálido por lo tanto hace que enfríe menos el AC. Saludos
No marcos, al contrario, con el botón del auto activado, porque si hace calor afuera el aire entra caliente y produce efecto contraproducente para el frío.
- marcoshudson92
Bienisimo...ya entendi!!...gracias martin!!!
- Pablo Onix
Gracias por los consejos muchachos, lo uso con ese boton encendido y asi y todo no enfria como deberia. Voy a mandarlo a cargar (no a cagar eh jaja)
Hola gente en mi prisma pasa lo mismo no enfria ni poniendo la recirculacion,espero que sea solo gas,vamos a ver que dice la agencia.
- marcoshudson92
Gabi, creo qe es normal...a todos nos pasa lo mismo...yo sino lo pongo en velocidad 3 no enfria nada...y mas si hay sol y sin polarizado...jejeGabrielh escribió:Hola gente en mi prisma pasa lo mismo no enfria ni poniendo la recirculacion,espero que sea solo gas,vamos a ver que dice la agencia.
- ERIKA
Hola chicos!!! para mi tienen que hacerlo revisar si no les enfria bien el aire, les digo esto porque yo estoy a la espera de sacar mi onix ltz que ya vino, ya esta en el concesionario pero no lo saco hasta patentarlo (2014), y como tengo la suerte de trabajar en la concesionaria, mis compañeros del taller ya le hicieron una revisadita para ver como estaba todo antes de que lo saque y efectivamente le faltaba un poco de gas al aire asi que ya me solucionaron el problema, por eso supongo que ya vienen asi de fabrica... por las dudas haganlo revisar.
Saludos a todos!!!
Saludos a todos!!!
