Calefaccion
el turro
Calefaccion
Hola gente consulta tengo problema con la calefacción del prisma me tira templado a frío me dijeron que puede ser que este tapado el radiador alguien le pasó como solucionaron el problema
pablomgallino
Re: Calefaccion
Hola tengo el mismo problema, compré un onix 2018 hace 20 días. Acabo de meterle un limpia radiadores. Luego te cuento si dio resultado. Saludos. Pablo
- Guillermo_Padula
Re: Calefaccion
si el sistema esta correctamente purgado , el liquido refrigerante limpio , el ventilador del habitaculo anda bien y el selector de la calefaccion también , yo creo que no está bueno meterle limpiaradiadores , mas vale , le desprendería las mangueras de entrada salida del radiador de calefaccion y probaría si esta tapado con pasaje de aire y en base a lo que uno vea decidir que hacer
- Agradecido : 71 veces
Re: Calefaccion
De acuerdo, eso tapa todo al remover la mugre (parecido a los limpiainyectores) y oxido del resto del circuito, ni hablar de los conductos de refrigeracion del motor.Guillermo_Padula escribió:si el sistema esta correctamente purgado , el liquido refrigerante limpio , el ventilador del habitaculo anda bien y el selector de la calefaccion también , yo creo que no está bueno meterle limpiaradiadores , mas vale , le desprendería las mangueras de entrada salida del radiador de calefaccion y probaría si esta tapado con pasaje de aire y en base a lo que uno vea decidir que hacer
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
Re: Calefaccion
Un vehículo 2018 es practicamente imposible que tenga tapado el radiador, a no ser que le abras el deposito de refrigerante y le mandes una palada de tierra no hay manera, o no funciona correctamente la perilla selectora, o no saben utilizarlo (cosa poco probable) o el sistema no esta correctamente purgado. No le manden cualquier cosa adentro porque despues se van a agarrar la cabeza..... Además, ese auto debería estar en garantía aún.Hola tengo el mismo problema, compré un onix 2018 hace 20 días.
Última edición por aacasa el 09 May 2020, 09:01, editado 1 vez en total.
- Guillermo_Padula
Re: Calefaccion
pregunta , no tendras la perilla de selector del ventilador en desempañador verdad ? , porque alli arranca el aire acondicionado
pablomgallino
Re: Calefaccion
Bueno voy por partes, a mi auto, le habrán completado el agua del depósito del radiador con agua de canilla... Dicha mezcla y el no uso de la calefacción hizo que se forme residuos y por ende se re contra tapo el radiador de calefacción. Lo lleve a Silca, y sin verlo siquiera, solo con decirles q tira aire templado en vez de caliente me pasaron el presupuesto de 17.000 pesos uruguayos para cambiar radiador. No lo cubre la garantía aunque el servicio de los 10mil km había sido hecho hace 4 meses.
Le compré un limpiador de radiadores, con un tutorial de Youtube luego saqué el agua sacando solo el retorno del depósito. Salió como coca cola el agua. Le puse nuevo anticorrosivo, y la calefacción volvió a funcionar. Hasta ahora cero drama. 700 pesos entre agua y el limpiador de radiadores. Saludos
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Re: Calefaccion
Lo ideal para que no tengan problema con la calefacción o el aire es ideal en la calefacción es abrir la temperatura unos minutos para que circule el agua por el circuitoal menos un par de veces al mes igual que con el aire es par que el gas no se aciente. Saludos suerte.
el turro
Re: Calefaccion
Consulta muchachos quiero cambiar el agua del circuito después de hacer todo ay que purgar todo como se hace
