luces traseras
Tito1969
Agradecido : 8 veces
luces traseras
Mensaje por Tito1969 »
Hola ,hace unos días tenia unas de las luces del tercer stop (el central) quemado y a los dos días ya no me funciona las luces de pocicion ni stop de la mitad de la parte trasera ,son todas bombitas o puede ser fusible ?
Turcoss
Agradecido : 83 veces
Re: luces traseras
Mensaje por Turcoss »
Buenos días
Lo primero que tendrías que hacer es chequear fusibles
No te indicó ningún código de falla?
ale71
Agradecido : 139 veces
Re: luces traseras
Mensaje por ale71 »
Tito1969 escribió:Hola ,hace unos días tenia unas de las luces del tercer stop (el central) quemado y a los dos días ya no me funciona las luces de pocicion ni stop de la mitad de la parte trasera ,son todas bombitas o puede ser fusible ?
Hola Tito, la 3º luz de stop es led, (segun lo que recomienda el manual es ir al concecionario) nunca investigue como sacarla, el resto de las luces son lamparas comunes. Igual como ya comentaron lo 1º que tendrias que hacer es ver los fusibles
Agradecido : 155 veces
Re: luces traseras
Hola Roberto, el Stop central es de LED, cuando se quema NO marca Error en el tablero. Supuestamente te venden todo el faro central, yo tengo quien me los repara.
Los Stop laterales, son lámpara común de 1 solo polo. Con una tensión menor hace de Posición, y con mayor tensión de Stop. Esas SI deberia marcar en el tablero que estan quemadas.
Re: luces traseras
Fijate acá:
viewtopic.php?f=8&t=3430&p=34118&hilit=lamparas#p34118
usa el buscador que hay de todo
Re: luces traseras
ale71
Re: luces traseras
Mensaje por ale71 »
Tito, los giros y la marcha atras funcionan? O el problema lo tenes solo con las luces de stop y posicion?
Re: luces traseras
Hola Tito,
Te paso un video donde explica como cambiar las luces traseras (posicion/stop, guiño y marcha atras), espero te sirva:
