Sapito Trasero
- Agradecido : 5 veces
Sapito Trasero
Hola,
Hoy a la mañana fui a accionar el sapito trasero y me encontré con que no tira agua.
Los 2 sapitos delanteros funcionan perfectamente.
Al accionar el sapito trasero se escucha el ruido de la bomba pero solo sale una gotita de agua mínima casi inapreciable.
Intente destaparlo con una aguja pero nada.
Saben de qué manera se puede desarmar para hacer una limpieza más exhaustiva?
Intente tirando desde afuera pero tengo miedo de romperlo.
Gracias!
Gracias!
Re: Sapito Trasero
Buenas tardes tatiaffa, como te va?
Me sumo a la consulta, ya que estoy con el mismo problema!!
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
Re: Sapito Trasero
Por lo que veo el pico va montado en el "aleron" junto a la tercera luz de stop, habria que ver si podes acceder al interior del "aleron" para desconectar la manguera y ver si esta tapado el pico o la manguera, ¿en el manual no explica como desmontar la tercera luz de stop? desde ahi podrias ver mejor la parte trasera del pico.
- Lance
- Gran colaborador
- Agradecido : 25 veces
Re: Sapito Trasero
Hola a todos, yo tengo el mismo problema con el agravante que de tanto accionar la palanca para que salga el liquido por la luneta trasera, la alfombra del baúl quedó empapada. No se si se habrá pinchado alguna manguera pero se oye a la bomba que tira y el liquido cae dentro del baúl, a la altura de la rueda izquierda por adentro del tapizado lateral.
Alguna sugerencia?
Muchas gracias
Lance
Alguna sugerencia?
Muchas gracias
Lance
- aacasa
Re: Sapito Trasero
Seguramente se pincho la manguera que lleva el líquido hasta el pico, tendrías que revisar y encontrar la pinchadura..Alguien que te accione la palanca mientras vos miras en la parte trasera donde pierde, con el portón trasero abierto, no debería ser muy complicado detectarla ni solucionarlo.
- Lance
- Gran colaborador
Re: Sapito Trasero
Muchas gracias aacasa, tendría que desmontar el tapizado lateral y ver cual es el circuito que hace la manguera, se me complicaría si viene sobre el tapizado del techo pero espero que no.
Tarea para el fin de semana.
Gracias
Lance
Gracias
Lance
- Agradecido : 136 veces
Re: Sapito Trasero
Tambien puede pasar que se suelte la manguera del conector (en el sapito) o se corte justo ahi, el tema es poder llegar al sapito. Y tengo el mal presentimiento que va por el techo, asi GM se ahorra muchos metros de manguera.
La otra en Juan B. Justo y Pasaje El alfabeto justo en la esquina tenes uno que se dedica a limpiaparabrisas, (a 1 cuadra de H. Pueyrredon) hace unos años trabajaban bien y no te mataban con los precios, hoy no sabria decirte
- aacasa
Re: Sapito Trasero
No me preocuparía tanto saber por donde pasa la manguera sino donde esta la perdida, no creo que sea necesario reemplazarla por lo que solo sería necesario abrir el lugar de la perdida, si se desconecto la volves a conectar, y si se pincho la cortas y colocas un conector recto y listo.
Re: Sapito Trasero
[quote="Lance"]Hola a todos, yo tengo el mismo problema con el agravante que de tanto accionar la palanca para que salga el liquido por la luneta trasera, la alfombra del baúl quedó empapada. No se si se habrá pinchado alguna manguera pero se oye a la bomba que tira y el liquido cae dentro del baúl, a la altura de la rueda izquierda por adentro del tapizado lateral.
Alguna sugerencia?
Fijate si podes acceder por el fuelle del porton
Alguna sugerencia?
