Ruido al doblar a la derecha
gustizeppelin
Mensaje por gustizeppelin »
Hola gente, como estan?. Esta es mi primer consulta en el foro (2da si se cuenta la presentacion), espero que me puedan guiar en encontrar el problema.
Resulta que al girar a la derecha, se escucha un ruido como si llegase al tope de recorrido (no llega), pero mas fuerte, a veces lo hace cuando doblo en una esquina o cuando entro el auto al garage. Cuando giro a la izquierda no pasa nada (probe llevarlo al limite de recorrido y se escucha el zumbido caracteristico, pero todo bien). Hace unos dias lo lleve a una gomeria, me reviso todo y lo unico que encontro fueron las rotulas gastadas, pero nada mas. La verdad no se que puede ser, estoy pensando en volverlo a llevar y hacer el tren delantero completo, pero tengo miedo que sea otra cosa y gastar un dineral (con lo que cuestan las cosas hoy mamita) Quisiera una opinion de alguien que haya tenido un problema similar.
Bueno, espero que se haya entendido algo jeje
gracias!
Re: Ruido al doblar a la derecha
Hola hay varios temas que hablan de ruidos en la dirección te dejo algunos para que leas:
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =10&t=2640
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =10&t=4319
https://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=9&t=1416
El problema podría estar en la caja de dirección. saludos
Agradecido : 159 veces
Si vieron las rotulas gastadas (que tienen juego), es eso 98.9 %
gustizeppelin
Buenas, despues de unos 15 dias de uso, de a poco dejo de hacer el ruido. Lo compre en una concesionaria y por el informe de dominio, estuvo casi un año ahi, asi que no me extrañaria que haya estado parado todo este tiempo.
Sergioltz escribió:Si vieron las rotulas gastadas (que tienen juego), es eso 98.9 %
Lo primero que le hice revisar fue tren delantero y las rotulas estaban detonadas, pero despues de cambiarlas seguia haciendo el ruido. Despues, de a poco lo fue haciendo menos y ahora ni lo hace.
Mi conclusion es que despues de un año sin uso, quizas la manguera de la direccion estaba obstruida (o parcialmente obstruida) y con el uso se "destapo".
Asi que, por suerte, final feliz.
Gracias por la ayuda!
