onix plus premier 2020
Para charla de cualquier cosa
fandy33
Auto: Onix Plus 2020
Agradecido : 5 veces
Mensaje por fandy33 »
Hola, mi auto tiene la luz de cortesía cada vez que abro una puerta se enciende la luz interior.... hay alguna forma de que eso no pase? actualmente saque los 2 focos porque me cansó... yo no encontré solución..
Agradecido : 40 veces
Re: onix plus premier 2020
¿En qué posición tenes el interruptor de la luz de habitáculo?
El "plafón" debería tener un interruptor de tres posiciones, hacia un lado la luz queda encendida continuamente, hacia el otro la luz se enciende cada vez que habras una puerta, en el centro, la luz interior no se encenderan nunca... Si aún así no conseguis solucionarlo consulta el manual que seguramente lo describe.
fandy33
tiene 3 botones, el del medio debería tener la opción de apagar y no volver a prender, pero no la tiene... ósea solo prende o apaga, pero siempre se vuelve a encender la luz cada vez q se abre alguna puerta... por eso quería saber si alguno tiene la misma versión del auto para saber si viene de fabrica así, o es problema de mi auto.. cabe destacar que los mecánicos oficiales de Chevrolet no tenían idea tampoco ja
carielv
Agradecido : 20 veces
Agradecimiento recibido: 28 veces
Mensaje por carielv »
fandy33 escribió:Hola, mi auto tiene la luz de cortesía cada vez que abro una puerta se enciende la luz interior.... hay alguna forma de que eso no pase? actualmente saque los 2 focos porque me cansó... yo no encontré solución..
Primero volvé a poner los focos asi te das cuenta si lo que te digo funciona =D[emoji2]
Luego, mantené apretado el boton del medio por 5 segundos, al soltarlo vas a ver que destella 2 veces rápido.. y de ahí queda desactivado el encendido con la apertura de las puertas..
Espero te sirva..
PD: Si alguno sabe como bajar el brillo a la pantalla del mylink en esta versión nueva lo agradeceré.. intenté viajar de noche y es terrible lo que encandila aún en modo noche.. no queda mas opción que apagarla.. [emoji43][emoji35]
Enviado desde mi SM-G985F mediante Tapatalk
Fijate que en el manual, dice como reducir el brillo.
Yo tengo el onix 2018; y dudo mucho que sea igual a la nueva versión.
carielv
leon_chev escribió:Fijate que en el manual, dice como reducir el brillo.
Lamentablemente no dice nada el manual y hasta el momento no pude encontrar solución.. en el prisma anterior tenia la perillita al lado de las luces para bajar el brillo del tablero y el mylink, pero en éste se olvidaron de los que usan el auto para viajar de noche..
Lo de las luces que consultan en este posteo tampoco está en el manual.. como así tampoco el como usar el programador de los limpiaparabrisas o como calibrar los sensores de la presion de las ruedas.. para todo te mandan a la consecionaria.. y saben menos que nosotros..
Pasame el año del auto y lo busco en el manual. Tiene que estar.
carielv
leon_chev escribió:Pasame el año del auto y lo busco en el manual. Tiene que estar.
Onix Plus Premier 2020
Te agradezco desde ya la intención [emoji2][emoji106]
ale71
Agradecido : 139 veces
Mensaje por ale71 »
Fijate en la pag 91 - 92 no se que modelo de plafon trae el tuyo, y despues fijate en la pag 83 a ver si se puede dejar apagada. Suerte
https://manuals.opinautos.com/published ... db5858.pdf
