Hola gente, a ver si alguien me puede orientar.... Chevrolet Onix LTZ 2017, no entran los cambios, no baja el liquido de frenos (de donde toma el embrague hidráulico) por lo que perdida no hay, tampoco tiene aire en el sistema de embrague.
Sospecho que puede ser la bomba de embrague, que esté mandando menos cantidad de fluido que lo que corresponde o algún oring o junta dañado adentro de ella, ya que al purgar el fluido aguas abajo de la bomba salió algo contaminado mientras que el del deposito está impecable.
el problema es que no puedo sacar la bomba, ya desmonté el pedal de embrague y saqué los tornillos, pero toca en un plástico que es parte de la base de la pedalera. hay alguna técnica o movimiento especial para sacarla, porque no quisiera tener que desmontar medio auto para sacar esa pieza (servo de frenos, abs, dirección, etc).
Sino la otra opción que se me ocurre es el Dremel y empezar a rebajar el plástico de la pedalera.
alguna otra idea, sugerencia o experiencia?
Gracias.
Sacar bomba de embrague Onix 2017 LTZ
yoyotrasyerbas
- Agradecido : 71 veces
gastonfabio
Re: Sacar bomba de embrague Onix 2017 LTZ
lamentablemente tenes que aflojar la base de la pedalera y el servo-freno , y retiras para atras y sale ,no hace falta sacar del todo los tornillos , conque corra un poco alcanza a salir , saludos
