Aceite YPF Vs. Mercadolibre
He consultado precio de el aceite YPF Elaion F50 D1 que lleva el prisma. El YPF está más caro (bastante más) que algunos vendedores en Mercado libre. Compré uno luego que me asegura que es original. Me llegó, el envase es correcto, tiene todos los precintos, y la tapa de aluminio sellada, pero la tapa gris me llamó la atención, aún cuando tenia el precinto sin romper, supe comprar antes y era una tapa negra. Opiniones?
- Agradecido : 66 veces
Re: Aceite YPF Vs. Mercadolibre
quizas cambiaron el empaque, YPF me da mucha desconfianza, ni siquiera la nafta uso.
Le estoy poniendo esta desde el primer service en la cochera a los 10 mil k aprox, la cambio cada 15 mil km.
No esta bajando casi nada entre cambios (una raya de varilla aprox) actualmente tiene unos 50 mil km el vehiculo.
De manual pide 5w30..nunca tuve problemas con elaion. Estoy muy conforme.. solo que me dio desconfíanza este vendedor que me mandó en 4200 pesos (bien cerrado y precintado). En estación de servicio el mismo aceite está 6200. Mucha diferencia me dio desconfíanza.. pero está bien cerrado repito.. solo la tapa gris.. podrán tener una máquina para cerrarlos como de fábrica? Me suena muy raro y ya estarían en cana.. pero bueno..
Si quieren busquen y van a encontrar el aceite en 4199.. (abril2021) saludos!
- Agradecido : 157 veces
Efectivamente , la tapa ahora es Gris.DiegoAG escribió:De manual pide 5w30..nunca tuve problemas con elaion. Estoy muy conforme.. solo que me dio desconfíanza este vendedor que me mandó en 4200 pesos (bien cerrado y precintado). En estación de servicio el mismo aceite está 6200. Mucha diferencia me dio desconfíanza.. pero está bien cerrado repito.. solo la tapa gris.. podrán tener una máquina para cerrarlos como de fábrica? Me suena muy raro y ya estarían en cana.. pero bueno..
El mio tiene fecha de fabricacion 08/01/20, tapa gris y comprado en el lubricentro de al lado de mi taller y me lo trae exclusivamente para mi.
Dado que la mayoria le pone el F50 común porque es más barato, aunque él les recominde el D1, la gente pone lo barato....
Gracias amigo! Me dejas mucho más tranquilo.. si es fecha 20/11/2020.
Cuando abra el precinto y vea el aceite les digo cómo fue. Es el F50 D1 5w30. Mucha diferencia de precio.
agustin2004
Yo uso el Motul eco lite tá van 5 cambios q hago con ese aceite.
Para los q dice q el de YPF es malo, les informa que YPF abastece a varias marcas en elf, total etc. Cuando estás no dan abasto tercerizan con YPF o shell
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
shb87
- Agradecido : 6 veces
[quote="agustin2004"]Yo uso el Motul eco lite tá van 5 cambios q hago con ese aceite.
Yo hice el service el otro día de los 30 k y le iba a poner ese motul eco lite cumple con todas normas y es dexos 1 encontré muy buenas referencias y sale más barato q ypf castrol shell etc. Se lo lleve al lubricentro que me atendía el corsa antes y le pregunte si lo tenia y me dijo q si pero resulta que cusndo estoy ahí veo q era el Eco-energy que es API SL y acea A5 en lugar de C3. Alguno sabe si Puedo a llegar problemas? Estaba creído que era lo mismo el eco-energy cusndo vine a casa y me puse a ver el envase q ensima sobró 1 litro (viene de 5) y me dio cagaso ver q no eran las mismas normas.
