CODE 136
akd19
- Auto: Prisma LTZ AT
CODE 136
Hola gente, como andan. Ayer fui a prender el auto y al sacar la palanca de P, me encuentro al pasar por la R que decía Code 136 y no sonaba la alarma de los sensores. Alguno le paso esto? Gracias
- Agradecido : 64 veces
- Agradecimiento recibido: 260 veces
Re: CODE 136
https://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=12&t=775akd19 escribió:Hola gente, como andan. Ayer fui a prender el auto y al sacar la palanca de P, me encuentro al pasar por la R que decía Code 136 y no sonaba la alarma de los sensores. Alguno le paso esto? Gracias
no se como te llevas con el portugues, se entiende de todas formas...
probablemente se desconecto el sensor o esta defectuso, revisa sino esta golpeado quizas debido algun toque de estacionamiento.
akd19
Re: CODE 136
Hola Javier, gracias por el aporte. Mire los dos videos pero no me ayudo de mucho. Desconecte y volví a conectar los 4 sensores, pero siguió igual. Mire fusible y no estaba cortado. Tal vez se cago algún sensor.
Re: CODE 136
Probablemente por un golpe, es normal en esa zona sobre todo si el auto queda en la calle estacionado frecuentemente.akd19 escribió:Hola Javier, gracias por el aporte. Mire los dos videos pero no me ayudo de mucho. Desconecte y volví a conectar los 4 sensores, pero siguió igual. Mire fusible y no estaba cortado. Tal vez se cago algún sensor.
akd19
Re: CODE 136
Gracias javier_tejedor por comentar. Tenes idea si la solución sería el recambio del sensor? Encima esta pintado color carrocería. Abrazoo
Re: CODE 136
Y tendrias que verificar primero el cableado, quizas este desconectado.akd19 escribió:Gracias javier_tejedor por comentar. Tenes idea si la solución sería el recambio del sensor? Encima esta pintado color carrocería. Abrazoo
Podes comprarlos en mercado libre y probar reemplazarlos, no se cual es el color de tu auto, vienen color negro, si de todas formas no funciona podras devolverlos.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... iginal-_JM
Cuestan 100 dolares cada uno.
akd19
Re: CODE 136
Muchachos, les comento que de la nada puse R y empezó a funcionar nuevamente. Insólito. Si me vuelve a pasar voy a sacar los 4 sensores y le voy a mandar limpia contactos
Tal vez era eso. Gracias y un abrazo
